Mi cargador de cd no funciona, ni siquiera expulsa el cassette con los cd´s, y el equipo de música ni lo reconoce,pasa de la radio al casette y no existe el cd. He revisado los fusibles y no veo nada. ¿Es posible que el cargador tenga un fusible propio o algún relé? Y si es así, sabéis dónde está?
Hola,efectivamente el cargador tiene un fusible y esta en la parte opuesta al que tu cargas los cd,tienes que extraerlo de su soporte,quitando los tornillos,no estoy muy seguro pero me parece que ai un brico en el foro saludos
no encuentro el brico,pero no tengas miedo,quitale los tornillos para poder extraer el cargador y comprueba si es el fusible,de todas formas antes de desmontar todo prueba quitar la borne + de la bateria durante 10-15 min.
Puede que tengas un plato atascado. Es algo muy normal. Dale varias veces al botos de expulsar y rapidamente. Tarda pero se recupera.
Si no lo reconoce el equipo de música es que no está anunciando su presencia al resto del sistema. Probablemente no le llega corriente, y será del fusible. El fusible está en la parte de atrás, al lado casi de los conectores. Si el fusible estuviese bien comprueba los conectores, en particular el de tres pines. El cable marrón es masa. El rojo-verde es positivo de batería y deberá marcar 12 voltios (incluso sin el contacto puesto) si lo compruebas con un tester contra el marrón. El tercer cable es el I-Bus, y debería marcar cerca de 12 voltios contra el marrón. Si esto está bien y el fusible también el problema no es de alimentación.
a mi me paso lo mismo, no me salia el cargador de los cds y pasaba de la radio al casette, como si no tubiera cargador, y se me arreglo solo, desconecte la bateria un rato. y al conectar me funciono prueba eso antes de desmontar nada. un saludo
