Pues eso, hoy al parar el coche le pongo el freno de mano y me quedo con la palanca en la mano. Intento volver a ponerla, pensando que se ha soltado, pero no, esta rota!!! Increible para un coche de este nivel. y lo peor justo tras cumplir la garantia. Me han dicho en el conce que estan hartos de ver frenos de mano electronicos rotos. Asi que mucho cuidado cuando lo pongais, esta cogido por dos inserciones de plastico del tamaño de un pelo. Se me olvidaba, la broma me va a salir por unos 100€. Saludos.
Increible....Tomo nota...como para hacer trompos tirando de freno de mano!... Menuda gracia!!..no se puede hacer una "ñapa" si es sólo la propia palanca....¿?...lo siento compañero!:cry:
¿Y le vas a hacer una ñapa a un coche de 70.000€ por 100€? Es una faena y mala suerte que sea justo al terminar la garantia pero las cosas se rompen. Saludos.
Pues pronto empiezan a desmontarse los E70, a mi la verdad es que no me gusta este sistema de freno de mano electrónico, prefiero la barra de toda la vida. Tendré mas cuidado al ponerlo a partir de ahora.
Pues yo pongo las dos cosas, P y freno... Por cierto, que no he leido el manual...¿Que significa ponerlo en P? es decir, ¿Que hace el coche? Salud
En teoría, bloquea el eje de salida de la transmisión, pero no tengo muy claro cómo lo hace. Lo que sí sé seguro es que, salvo que estés aparcado en una cuesta con mucha pendiente... con ponerlo en P es más que suficiente. Hay gente que dice, por otra parte, que es conveniente también poner el freno de mano, porque así sufre menos la transmisión... pero bueno, el caso es que yo no tengo esa costumbre y me cuesta acordarme de darle al botón Además, después de saber de este problema... intentaré no acordarme de darle . Por cierto, que otra opción es poner el AUTO-H... y cuando apagas el coche se pone automáticamente el freno de mano, así que el "esfuerzo" para el botón del freno de mano se reduce a la mitad (sólo habría que usarlo para quitarlo) ;-)
se quita solo no?, yo lo pongo siempre,por cierto hoy he pasado la primera revision de los dos años (450€, como lo veis?
Si no lo quitas tú el coche no te deja salir, suena un aviso para que lo liberes (dong,dong,dong,...) Habra que hacerlo con un poquito de cuidado parar no romperlo. Saludos.
El Auto-H se pone (en los que lo tienen) dando al boton que esta pegado al fel freno de mano. Lo pusieron a partir del 2008 creo , al igual que los reposacabezas activos. Salutes.
a one question? segun he leido por aqui, se dice ke es preferible poner el freno de mano , antes de colocar la " P " puesto ke hay un pasador que bloquea la transmision , y asi no lo sufre este. Entonces este AUTO-H se conecta una vez apagado el coche? si es asi el pasador ya ha bloqueado la transmision, venga decir algo los ke ya disfrutais de vuestros E-70
el AUTO-H se pone cuando vas circulando y cuando se frena el coche se frena automaticamente cuando le das al acelerador se desconecta, el freno de mano se pone una vez que ponga en P, si se te rompe la palanca la repones y .
Desde luego, si no te has leído el manual, no te queda otra Si te lo has leído, en él se explica cómo desactivar tanto el bloqueo de la transmisión (quitar la P) como el freno de mano. Hay una llave en el maletero que se usa para eso ;-)
Me refería a que hay veces que con un poco de maña, solamente comprando la "lengueta del freno de mano", lo puedes cambiar tú fuera de garantía y te ahorras una pasta si es sólo la lengueta...no pensaba en ponerlo un "celofan" #-o..totalmente de acuerdo...si hay que pagarlo se paga :cry: Pero desde luego, mejor no tirar del "freno de mano" a lo bestia un saludo
La lengueta del freno de mano no la venden suelta. Venden la pieza completa con forma de caja donde va insertada. Vale sesentaitantos euros con IVA, ...mas la mano de obra. Lo dicho...tirar muy suave de la palanquita de los c...!!!
Estoy a punto de comprar un E70 de 2008. ¿En qué me recomendais que me fije? ¿qué averías/chorraditas habeis tenido? Gracias amigos
Lo siento pero no puedo ayudarte,a no ser que al dia siguiente de entregarme mi coche se me fue el liquido de la direccion activa, pero lo arreglaron y santas pascuas, era un defecto de fabricación segun ellos, un caso aislado puesto que no he leido a nadie más que le pasase.
No sabría qué decirte..yo hasta ahora muy contento...el mío es un 2009..supongo que lo estandard: mirar debajo de alfombrillas, cierra de puertas, estado de la tapicería, radiador,..etc..:fs:
pues yo voy a seguir usandola como de costumbre, si se rompe la repondre igual que cualquier otro estropicio, con estos coches es lo que hay que hacer.
a mi se me rompio tambien hará como 3 meses y poniendo la palanquita en su sitio se pone y se quita bien el freno de mano. es una solucion para salir del paso..
