Se me apaga el ordenador!!!!!AYUDA
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por Notass, 12 Ene 2008.
  1. Notass
    Notass Forista
    8 Abr 2006
    Grosero Donostiarra
    Pues despues de estar toda la mañana con el ordenador,limpiando un monton de mierda con el antivirus,nose porque pero he reseteado con el boton del ordenador y a partir de ahi se me apaga continuamente.Se me reinicia despues de la bienvenida de windows,a veces me salen iconos y otras no porque se apaga algo antes.pense que seria de temperatura pero lo he limpiado y nada.Me da que es placa o fuente.He probado con otro disco duro y se sigue reiniciando despues de la bienvenida.
    De que creeis que viene el problema?
  2. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Tendrás que reiniciarlo a prueba de fallos y después:
    Cambia la configuración:
  3. Notass
    Notass Forista
    8 Abr 2006
    Grosero Donostiarra
    no me llega a entrar al escritorio la mayoria de las veces.se me reinicia antes,justo despues de la bienvenida
  4. Joan
    Joan Zarrio Man Administrador Coordinador
    15 Dic 2002
    Zarrio PHEV
    abrelo y limpiale los ventiladores
  5. Notass
    Notass Forista
    8 Abr 2006
    Grosero Donostiarra
    es lo primero que he hecho...
  6. Manhu
    Manhu Baneado Baneado
    2 Dic 2005
    entra en modo seguro, antes de que inicie windows pulsa F8, elige modo seguro, puede que se caliente mucho el micro o la memoria por eso reinicia para no quemarlo, es como el corte electronico.
  7. little_homer
    little_homer Guest
    Me huele a Sistema operativo mas que hardware.. si no tienes datos importantes dentro lo mas facil es reinstalar el windows
  8. vtr
    vtr Baneado Baneado
    25 Sep 2005
    CADIZ
    pero el caso que al pc de mi madre tambien le pasa e formateado y sigue igual de que puede ser? a mi tambien me pasa exactamente lo mismo
  9. little_homer
    little_homer Guest
    Normalmente los pcs se apagan por sobrecalentamiento del procesador , pero el hecho de que se apague justo al iniciar windows hace sospechar del SO
  10. Notass
    Notass Forista
    8 Abr 2006
    Grosero Donostiarra
    Lo de calentamiento ya me ha pasado muchas veces antes y limpiaba el disipador y listo.Lo he limpiado y nada esta vez...Yo tambien me imaginaba algo de SO pero como al enchufar otro Disco duro con otro SO hace lo mismo,me hacia pensar que seria la placa,el puerto IDE o algo asi...he probado tambien a quitar la grafica y dejar vacias todas las ranuras PCI pero nada por si acaso,he testeado la RAM y tampoco.Ahora me pondre con el formateado y reinstalar el SO.
    hay alguna manera de testear la placa?
  11. vtr
    vtr Baneado Baneado
    25 Sep 2005
    CADIZ
    elmio e al inicio, incluso ay veces que no sale ni la barra de windows cuando carga se apaga antes y lo e formateado, y de temperatura lo dudo por que en unos segundos no creo que se caliente tanto, nose de que puede ser.
  12. little_homer
    little_homer Guest
    No vale lo de enxufar el SO de otro ordenador porque puede pasar que se reinicie el ordenador al intentar cargar algun driver del valido para el otro ordenador pero no para este.
    Una manera de provar lo del calentamiento es entrar en la bios del ordenador i dejarlo un rato largo si se te reinicia así seguro que es calentamiento
  13. be.yonki
    be.yonki Forista
    30 Ene 2007
    Barcelona
    Has comprobado que al poner el disipador que has limpiado, no lo hayas puesto mal y no este tocando entero en el procesador?
    entra en la bios y mira la temperatura del procesador. Es posible que por un pequeño calento se haya jodido el sistema. si entrando en el modo a prueba de fallos no se te reiniciase y pudieses hacer eso q t explica "fart5", podrias ver el error exactamente.
    Si es hardware, posiblemente haciendo eso de poner el disco en el ordena d tu madre y entrando en modo a prueba de fallos, podrias entrar sin reiniciar.
    Si aun asi se reinicia, yo reinstalaria el sistema operativo....
    Prueba a hacer una reparacion del SO.
  14. i_minex
    i_minex Forista Legendario
    24 May 2005
    Barcelona
    E46-E85-987.2
    Que no sea que tengas algun problema con el disco duro, ya sea sector defectuoso u otra causa.
    Yo pondria el cd del windows xp y arrancaria con él. Luego en la primera pantalla aprietas "R" y cuando estes en la consola le pones "chkdsk /p /r" y le dejas que lo pase todo. Como estará un rato, si ves que no se apaga es porque no tienes problemas de sobrecalentura de CPU y cuando termine de pasarlo y reparar el sistema de archivos le pones "exit", sacas el cd del win xp y reinicias.
    Saludos! ;-)
  15. Notass
    Notass Forista
    8 Abr 2006
    Grosero Donostiarra
    Solucionado!despues de esto me arranca con errores y he formateado...muchas gracias por vuestras respuestas
  16. i_minex
    24 May 2005
    Barcelona
    E46-E85-987.2
    Para esto estamos ! ;-)
  17. little_homer
    little_homer Guest
    Ves como era el SO biggrin
