pero solamente se apago del lado del cta. revoluciones ,temp,economizador(lado derecho):-k todo lo demas enciende bien al menos eché un vistazo a los fusibles y todos bien help me!!!](*,)
si la luz es lo que falla yo tenía el mismo problema y del mismo lado, era una de las luces que tiene el tablero por dentro para iluminar los instrumentos (se había quemado) la cambie abriendo el mismo y asunto solucionado.
Especifica si es la luz o los relojes. En el segundo caso puede ser problema de pilas o de fallo en algún contacto. En el 316 ya me lo tuvieron que reparar un par de veces
si pero cuando quité los dos tornillitos en el nivel superior,lo tiré hacia el manubrio y no salió...[-( [-( [-( me podrias explicar como lo saco y con las respectivas medidas de seguridad digo yo para no mandarme una cagada 8-[ 8-[
Tienes que desmontar el panel inferior de debajo del volante. Metiendo la mano por detrás te encontrarás dos tuercas redondas, las sacas u con eso te saldrá el plástico embellecedor de debajo del cuadro. Ahora tendrás a la vista los tornillos que lo sujetan ( son 4, aparte de los de la parte de arriba que ya has sacado). MUCHO OJO, a la hora de volver a ponerlos fíjate en que son de distinta longitud, si pones los largos en el medio te cargas la placa. Creo que con esto está todo
