Se me cala 318i.
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por nok_sd2, 2 Abr 2006.
  1. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    Hola! Os pongo en antecendetes: 318i de 1993 con 190.000 kms, primer embrague bastante KO, culata recien hecha, filtro aire nuevo, le suena algo el alternador (tensor, correa o interior del mismo).
    Me ha pasado 3 veces, con el motor aun NO bien caliente, al ir a parar en un semaforo, a parando por algun motivo, creo q siempre con el coche embragado, se me ha calado y se ha quedado el indicador de la bateria, aunq la radio seguia funcionando perfectamente.
    ¿Puede ser del embrague? ¿Quiza la escobillas del alternador? Muchas gracias.
  2. Alf_bart
    Alf_bart Guest
    ¿La válvula de ralentí?
  3. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    Es lo q pensé, y lo que he visto por el foro con el buscador, pero lo dudo muxo, lo llevo alto, y en frio aun se me sube mas...
    Va por encima de las 1000.
  4. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Podria ser la valvula del ralenti,està sucia y se queda pegada.
  6. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    podriais explicarme donde esta ubicada y como limpiarla? gracias.
  7. KiMeRa18
    KiMeRa18 En Practicas
    26 Dic 2005
    Canarias
    wenas.... pues hablando de la valvula d relenti, tngo una duda, cuando esprimo las marchas y llega a 4.500rpm el escape ase como si estubiera escupiendo, sabes como el sonido de dar pekeños tirones, peor no da tirones, de que puede ser??? valvula de relenti??? escape?? k es??
    Gracias
  8. cesar_318
    cesar_318 Guest
    ya q estamos en le tema, es normal q en frio el relenti esta mas alto no??
  9. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    Si, es normal. ;-)
    Por favoooor que alguien me expliq donde esta, y como sacarla. Pa limpiarla ya me imagino yo q lo mejor es la gasolina.
  10. fer316
    La valvula de ralenti esta colocada en la parte mas atrasada del colector de admision,justo debajo del prabrisas,para desmontarla tiene que soltar una manguera que tiene por debajo y la brida que sujeta la valvula,despues la sacas a tiron hacia abajo.
    Pra limpiarla hazlo con gasolina,pones la vavula en un recipiente y lo llenas de gasolina,dejandola una media hora para que se ablande todo bien,despues la soplas con aire a presion.
  11. fer316
    Silenciosos trasero quemado? ¿bujias gastadas?
  12. KiMeRa18
    26 Dic 2005
    Canarias
    joer, nose mirare mñn aver las bujias pero no se, xk no ase mucho k se las cambie:S:S weno se las cambie ase 5 meses nose si es seran mucho para unas bujias, y siliencioso mirare aver mñn... gracias un saludo
  13. cesar_318
    cesar_318 Guest
    Con 5 meses las bujias estan nuevas.xq no creo q hayas exo una burrada de km.un saludo
  14. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    Fer, ya tengo la valvula desmontada (2 min), pero me surge una duda, y es si la sumerjo entera, incluyendo el conector, o si por el contrario dejo este al aire. De momento la tengo en un vaso ancho, solo sumergida hasta la mitad, sobre el tubo q queda horizontal.
    Y la otra es q si no tengo aire a presion, la dejo secar al aire?
    Por si a alguien le surge la misma duda, aqui os pongo un esquema de un 318i. La valvula es el 8.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=13_0365&hg=13&fg=15
    Gracias
  15. fer316
    No te preocupes por el conector,metela entera,como la gasolina es muy volatil,en cuanto le dè un poco el aire o con solo soplarla tu mismo se secarà.
  16. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    muchas gracias fer.
