Se me derrite el Z
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por Makoch, 19 Abr 2006.
  1. Makoch
    Makoch En Practicas
    24 Nov 2005
    tarragona
    Pues lo dicho.Quiero pensar que lo que me sucede en el Z es debido a la temperatura que estos dias esta cogiendo (25º).
    La cuestion es que se me esta despengando la maneta interior de la puerta (sitio por donde agarramos la puerta una vez metidos en el cohe para poder cerrarla)....pues eso mismo...que parece que se me este despegando (y no esta roto ya que no le pegado nunca ningun estirón bestia de esos :-s).
    Mi pregunta es...le ha sucedido a alguien lo mismo alguna vez, y si es asi, como lo ha solucionado?
  2. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    No se a que pieza exactamente te refieres. Si es el plástico q rodea al tirador, este sale entero si lo retiras hacia atrás. Prueba a moverlo hacia el volante y se tendrá q encajar.
    Si es el tirador propiamente dicho, no te puedo ayudar. Imagino q será de plástico el tuyo. En los cromados no he notado nunca nada parecido...
  3. Makoch
    Makoch En Practicas
    24 Nov 2005
    tarragona
    Esta noche pongo una foto para que quede claro de la pieza que hablo...una imagen vale mas que mil palabras :)
  4. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Tengo yo una foto recortada del mío. A q parte te refieres, a la cromada o al exterior negro?
    Lo q yo te digo q se saca desplazándolo hacia la parte trasera del coche en paralelo a la puerta es lo negro.
  5. duei
    duei Guest
    Vaya faena.
  6. Makoch
    Makoch En Practicas
    24 Nov 2005
    tarragona
    Factoni me he explicado mal :( . Me refiero a la parte dura que agarras para cerrar la puerta desde dentro, pero de todas formas esta tarde noche pongo una foto, mas bien este mediodia.
  7. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Ah!!! Ok, ok! Te refieres a esto entonces, no?
    Yo llevo una parte derretida también del tamaño de 10 cts en la parte donde pones el codo en la puerta. A mi padre se le voló un cigarro en marcha y lo quemó :ar:
    En esa parte no sé cómo ayudarte. Lo siento!
  8. Makoch
    Makoch En Practicas
    24 Nov 2005
    tarragona
    Factoni me refiero a esto.....
  9. jrubio
    jrubio Forista Legendario
    30 May 2005
    que putad.!!
    cuantos alos tiene el Z?
  10. duei
    duei Guest
    eso no puede ir pegado, yo no tengo ni p... idea pero eso seguro que debe de ir atormillado de alguna manera, no?
  11. Makoch
    Makoch En Practicas
    24 Nov 2005
    tarragona
    Pues es del 97, no se que haré, pero de alguna manera lo tengo que pegar.Algo se me ocurrirá.
  12. jrubio
    30 May 2005
    ni idea !!!!
    que interior mas curioso no?
    es blanco?? unsa fotillos mas!!;-)
  13. Makoch
    Makoch En Practicas
    24 Nov 2005
    tarragona
    eh eh eh :)
  14. Baccarita
    Baccarita Forista Legendario
    7 Jun 2002
    Sevilla
    Oño... no te montes cabreao en el Z que los portazos no son saludables :D Vaya faena!
  15. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Ese interior es del mismo color q el de Abril, parece, pero el de Abril es liso, no como el pan de hamburguesa, como llama al mío:descojon:
    Pregunta en un taller cómo va esa pieza puesta ahí. Me imagino q debe ir encastrada o atornillada por dentro del panel. En cualquier caso no creo q sea muy difícil dejarla bien otra vez;-)
    Mucha suerte!
  16. E-34
    E-34 Guest
    la maneta es la misma que la mia, así que supondré que va anclada de igual manera.
    Va un tornillo detrás de los botones de los retrovisores.
    Tienes que sacar esa tapita con los botones haciendo palanca con un destornillador y verás que justo enmedio tiene que ir un tornillo.
    Aprietalo o busca uno en caso de que se haya perdido
    Luego vuelve a poner la tapita con los botones, va grapada a presión
    Y otra vez a dar portazos
  17. BMZ
    BMZ Forista
    6 Abr 2005
    VALENCIA
    M Coupe; M3 CS
    Eso es, debajo tienes un tornillo.
    Quita los botones estirando, a presión, y luego las tapitas con unos alicates de puntas finas o con mucho cuidado y atornilla.
  18. BMZ
    BMZ Forista
    6 Abr 2005
    VALENCIA
    M Coupe; M3 CS
    Mejor así:
  19. duei
    duei Guest
    :) Ves, un tornillo :)
  20. jesagon
    jesagon En Practicas
    16 Dic 2003
    Cantabria
    A mi me paso lo mismo y he tenido que desmontar la cartola y poner una pletina metalica, porque el carton-piedra de la cartola se habia roto y el tornillo no hacia tope. Creo que te ha pasado lo mismo a ti. Lo que acabo de contar se ve mejor desmontando la cartola. Suerte.
  21. BMZ
    BMZ Forista
    6 Abr 2005
    VALENCIA
    M Coupe; M3 CS
    El tornillo va atornillado en una pletina, tipo la de sujetar los altavoces, que va colocada en la parte interna de chapa de la puerta, no hace ninguna fuerza o función el "cartón-piedra".
  22. BMZ
    BMZ Forista
    6 Abr 2005
    VALENCIA
    M Coupe; M3 CS
    Sería la pletina nº 9, la ves en el cuadro de la derecha:
    Posiblemente se te ha caido de su sitio, te lo marco con un círculo rojo, y está en el fondo del interior de la puerta. En el conce te lo facilitarán:
  23. Makoch
    Makoch En Practicas
    24 Nov 2005
    tarragona
    Vaya vaya estais hechos unos cracks, pues si, este fin de semana me pongo a arreglarlo.
    Gracias a todos.
    P.D: BMZ vaya tela :)
  24. jrubio
    30 May 2005
    este foro da gustito!!!
  25. jesagon
    16 Dic 2003
    Cantabria
    Ah c**o!!!! Pues yo pensaba que se me habia roto, bueno, de todas formas de la manera que lo tengo me va funcionando.;-)
  26. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Gracias por las fotos y dibujios. Va a venir bien para hacer cualquier cosa dentro de la puerta;-)
