Se me empañan!!! help please
Devil 320
Necesito ayuda tios, estoy intrigadisimo, dejo el coche a las 16h en la calle +-9 grados, vuelvo a por el a las 20h +-9grados tambien y TODO el coche empañado. Esto es normal?, siempre lo tengo en garaje asi que no me e dado cuenta antes.
He ido a tomar algo...1 hora como mucho y cuando he llegado parecia que volvian a empañarse.:-s :-s :fs:
Gracias por adelantado!
Salu2
Pues no tienes otra cosa que a tu coche le ha entrado agua por algún lado, y tienes humedad dentro del coche.
Esa humedad/agua que se queda dentro del coche, se evapora/condensa en los cristales.
leoper
Baneado
Baneado
haz una cosa
mira debajo de las alfombrillas a ver si hay humedad...
y limpia los cristales por dentro
por cierto, para absorber humedad del interior si es por eso ( que va a ser que si )
un bote de bicarbonato sirve
casi seguro que te entra por haberse soltado el plastico interior de alguna puerta y te entra por la ventanilla...
sds
F
frankriver
Guest
hola ktal, cuando tengas solucionado la entrada de agua te recomiendo que enciendas el aire acondicionado y así sacaras la humedad que exista dentro del coche.
TELAR
BAJA LAS VENTANILLAS EL TIEMPO Q PUEDAS PARA ELIMINAR ESE AGUA DEL INTERIOR Y UN POCO DE BICARBONATO SI TIENES AYUDA A ABSORVER LA HUMEDAD
BremeX
Hola Devil.
Puede que te dejes el perro dentro????
Tienes perro????
Es broma. Me resulta muy estraño!!
Devil 320
La verdad es que me tiene mas intrigado que la leche, esta mediodia ire al garaje a ver si noto algo de humedad en las alfombrillas.... luego os cuento!.
Salu2
leoper
Baneado
Baneado
Devil 320 dijo:
Salu2
estoy casi seguro que es eso...
ah, mira debajo de las alfombrillas mas que en las alfombrillas
y lo de poner el aire acondicionado tambien es buena idea porquelo deseca antes
ya nos cuentas
sds
santigigi
hola,yo tambien tengo el mismo problema,esp del bicaebonato,como se utiliza.yo tengo mojado por debajo de la alfombrilla de detras del conductor.y como se hace para q no entre agua.
saludos
Devil 320
Weheeee, tengo noticias!! Leo exacto es la alfombrilla de detras del conductor, esta algo humeda....
Que hago/hacemos ahora:)??
Salu2
D
Diego Jepersa
Guest
Si el agua te entra por la goma mira a ver si está deteriorada, exinten productos para restaurar las gomas porque cambiarlas supone un pico de euros, si el agua te entra por el anclaje de la vaca creo que has dicho me extraña que sea por ahí ya que cuando llevas vaca tampoco pones la chapita, seria mas chungo. Otra opción es que entre por la ventanilla trasera, tienes que probar a echarle agua y ver por donde cae, suerte ya nos dirás
Devil 320 dijo:
Salu2
Sinvergüenza, no has hecho caso a mi respuesta :argue:
Y eso que fui el primero en encontrarte el problema :)P)
Mira bien que esos agujeritos que están bajo la alfombrilla y que sirven para el vástago que las fija al suelo, no sea que alguna falte.
A su vez, el problema de entrada de agua suele estar en la goma de la puerta. Comprueba a su vez que no se haya despegado y que no esté doblada en algún punto ;-)
Usa un producto para restaurar gomas -como ya te ha dicho Diego Jepersa- o mismamente (como yo hice) pega detrás de las gomas actuales un hilo de silicona y/o Sikaflex (un producto similar más caro pero mejor) :dan:
Eso sí, tendrás que dejar la puerta abierta 3 ó 4 horas para que no se pegue, y para que la forma que coja antes de secarse, no se aplaste contra el marco de la puerta :)
Devil 320
=D= =D= =D= Gaviiira gaviiiira:xray: :xray: :xray:
:):):), mirare a ver, pero antes de meterme en jaleos llamo a la garantia y que me lo cubra :)P)
Gracias chicos!!!
Salu2
Pelota :flip: biggrin
Pues si es garantía, ni te lo pienses ;-)
leoper
Baneado
Baneado
Devil 320 dijo:
Salu2
te tendran que desmontar el panel de la puerta y pegarte bien el plastico de dentro...., no creo que sea una goma...
santigigi
las ref ya estan enviadas para ver si me valen,aora aver si me responden.gracias tio.
si averiguas por donde te entra agua me comentas lo q sea,q me pasa lo mismo q ati.
saludos
O
oscarbmrq
Guest
A mi tambien me entra agua, y tenia empapado debajo de la alfombrilla de atras del conductor.
He desmontado la puerta y tenia despegado el plastico por la parte de abajo, la he vuelto a pegar dando aire caliente con un secador y ha quedado bien.
El caso es que he ido a labar el coche y me ha entrado un poquito de agua.
He vuelto a desmontar la puerta, y el plastico esta bien pegado, asi que no se por donde entra el agua, eso si, la goma que bordea la puerta está muy mojada. Que puedo hacer?
W
wisky
Guest
a mi tambien me ha salido humedad en el suelo detras del conductor, un poco raro no? y se me empaña el coche a todas horas, lo raro es que solo hay agua en ese lugar y lo demas todo seco, sabeis de k puede ser
JoSeMi_
Con estas lluvias, se hace necesario un REFLOTE del post!!!
Jejeje
Gracias por las respuestas, habéis resuelto mi problema de entrada de Agua dentro del coche.
YIYISEVI
Hola a todos, alguien ha utilizado el bicarbonato para absorber la humedad?
Como se usa? Se esparce por el coche o se deja en un cuenco?
rafa649
voya contaros una buena... con 19 años se me ocurrio lavar el bravo 1.4 de mi padre con la manguera a presion pero por DENTRO!!!, EL COCHE ERA COMO SI LO HUBIERA METIDO EN UNA PISCINA!! ESTUBO TODO EL VERANO(QUE ENCIMA ERA VERANO) CON UNAS HUMEDADES QUE TE CAGAS, Y UNA PESTE INCREIBLE, TENIA QUE DEJAR LAS VENTANAS ABIERTAS PORQUE CUANDO ABRIA LA PUERTA CAIAN LOS GOTERONES DE AGUA DEL TECHO COMO SU LLOVIERA DENTRO DE EL. USE UNAS CAJAS DE 1 KILO DE ESE POLVO ANTIHUMEDAD QUE NO VEAS COMO SE GASTABAN!!! EN FIN... MI PADRE ME REGALO SU COCHE A CAMBIO DE MI PRECIOSO MEGANE COUPE DURANTE UNA TEMPORADITA... VALLA TELA! LO QUE HACE LA EDAD!!:descojon:
turbopeloti
aunque la humedad te entre por lo de las gomas que hablais echale un ojo al filtro antipolen que cuando esta muy sucio tambien se empañan los cristales con mas facilidad
A
Albgon
Guest
Pues como se ha reflotado el post, me uno a los que le entra agua , pero lo curioso es que a todos nos entra por el mismo sitio, ya que lo que se moja es la alfombrilla de detras del conductor, yo lo llevare a conce, como esta en garantia, ya comentare como lo solucionan..
feliz año..!!
es broma, no ?? :eek:
