el simbolo del aceite que sale arriba a la derecha, al lado del simbolo de la bateria, pero en vez de rojo, se me enciende en amarillo durante un par de segundos y luego se apaga...Creo que puede ser que el nivel de aceite esta bajo, pero mirando la varilla del aceite se puede ver que está al maximo... Iluminarme gracias. Saludos
te lo hace siempre? A mi me lo hizo una vez y no le di importancia, porque el nivel estaba bien. Un saludo
Chequealo con una maquina de diagnosis y borra el fallo, si la luz amarilla persiste despues de borrar el fallo tienes el sensor del nivel de aceite estropeado. Si te sirve de consuelo, mal de muchos ;-)
Me lo ha hecho un par de veces solo, pero ya digo, son dos segundos y se quita. Para hacer eso hay que llevarlo a la BMW imagino no? si lo sigue haciendo haré eso
lo más seguro es que te falle este sensor: Es relativamente sencillo de cambiar, sólo tienes que sacar el aceite (si no quieres liarte aprovecha y hazlo en el siguiente cambio de aceite) y el sensor va con dos tornillos. Puedes comprarlo en BMW o en algún distribuidor Hella (el BMW tb es Hella) te dejo la referencia del Hella por si te interesa ahorrarte unos duretes: Saludos.
muchas gracias, si despues de pasarse el diagnosis lo sigue haciendo, me liare a cambiarle ese sensor. Gracias
