Hola compañeros. Tengo una duda,ojala sepais que es lo que ha ocurrido. Iba conduciendo tranquilamente, bueno a veces : DD y siempre en el display del cuadro tengo puesto visible los L/100 km Lo tengo en doce con siete, pues derrepente cuando quise mirar,estaba en 0,0 y me he quedado rayao y aun sigo rayao y que no hay manera,de volver a como estaba. fue llegando a casa. Lo aparque, hice chequeo y nada,sigue igual, lo he dejado ahi aparcado con la duda y mosqueado haber si esto va a ser una gracia.... nada graciosa. A ver si podeis ayudarme gracias. 1saludo.
te marca las rpm bien?! lo digo porque en mi anterior z3 se me solto el sensor de rpm y tampoco me marcaba el consumo. saludos
Todo va perfecto pero en el display pone 0,0 y las rpm y todo va bien. Espero que no sea nada extraño pero puede ser el problema en el aforador? puff k coñazo 1saludo.
En principio es lo mas sencillo no creo que sea de la centralita vamos lo raro es que marque la gasofa por eso me hace pensar en el Ordenador por cierto mira si lo marca en la pantalla
Todo va bien y todo funciona y todo marca menos el consumo mixto, la autonomia tb me la da, o sea funciona todo y en el display pone 0,0 y es que es muy raro y es lo unico que tiene y la verdad que sigo rayao xD Es posible que se haya puesto a 0, haya que hacer un check control de esos? para que tb me ponga el kilometraje del proximo cambio de aceite? cuando lo arranco me pone menos 450 km oil service pero esque cuando le cambio el aceite no hice el check y aun me faltan 1000km mas para volver a cambiarlo. No creo que por eso se ponga a 0,no? saludos
Ahora que lo dices creo que en mi M3 e46 también me pasó, pero en mi caso se solucionó simplemente reseteando de nuevo ese consumo, vamos, poniendo el "cursor" de la pantalla central encima y dando a "Nuevo Cálculo". En los poco más de 100.000 km se reseteó en un par de ocasiones sin quererlo yo, una en una revisión y creo que otra fue así.
crazy astur Como se resetea? esque no se que habra pasado. como fue exactamente : D?? joge power M/// Y puede ser que haya que meterlo en maquina y que me diga que pasa,cierto, haber que pasa gracias. 1saludo.
igual habras resteado el consumo medio...se hace dejando pulsado unos segundos la tecla del obc mientras te aparece el consumo medio , te aparecera esto _ _,_ saludos
A mi me ocurrio lo mismo hace algun tiempo, pero resetee el consumo medio y se soluciono. Nunca mas me ha vuelto a pasar. Un saludo Enviado desde mi GT-N8000 usando Tapatalk 2
mmmm, tengo la entrada al obc que esta por donde los pies, tengo la tapa abierta pero no creo que le haya daod un golpe y haya pasado nada, creo que s epuso a 0 en un aceleron. Si lo reseteo se pondra a 0,0 solo eso o todos?? no se es muy rao,es que no toque nada. A ver que se puede hacer. gracias un saludo
Hola amigos. He rodao con el coche y he intentado resetear y nada . es el boton de la derecha con el que reseteas? tiene k ser el motor apagado? lo hice encendido y nada que no se mueve nada y despues de rodar y rodar y dale fuerte, sigue en 0,0. Desconectare la bateria haber que pasa pero ya no se que hacer de manera que vuelva a la normalidad, sera una tonteria pero es tan extraño... que es peor incluso xD Buenos chicos si se os ocurre alguna idea no dudeis que ire probando 1saludo.
