Hola a todos nuevamente, tengo un serio problema, nunca cojo el Z cuando el tiempo esta oscuro, pero el viernes por una situacion muy importante tube que cojerlo y me callo una lluvia muy fuerte, en moviemiento no paso nada pero en cuanto entre en la ciudad y circulaba muy despacio, comenzo a gotear muchisimo por la parte del acompañante, justo entre el bastidor, el cristal de la puerta y la capota, me he llevado una desilucion tremenda, lo he estado mirando y no veo nada raro, alguien le pasa lo mismo?, alguien sabe que puede ser. Os lo agradezco.
Es un mal común de los Z's. Hay varias opciones para arreglarlo. Una es tensar la capota (en el conce te lo hacen y no creo que sea muy caro. A mí me lo hicieron en una revisión y no me lo cobraron). Otra es poner gotitas de silicona en la goma de la caopta para que selle bien el hueco que tiene ahora En el mío pasa cuando lo lavas con pistola
A mi me pasaba el mi Zetilla también a veces cuando llovía muy fuerte pero por la parte del conductor y por mucho que intenté arreglarlo, al final ocurria de nuevo, cuando me coja otro Z, que espero sea en breve, revisaré sobre todo eso. Saludillo, por cierto todos los dias entro al foro Z, al de E-36 na de na jejeje.
Hola luii Muchas veces se soluciona cambiando la goma que está en contacto con la ventanilla. Las gomas van perdiendo con el tiempo...se resecan al sol, cojen vicios... y no sellan bien, y el dia que llueve entra algo de agua. No te desesperes, es algo bastante normal en roadsters con algunos años.
hola luii lo primero que yo haria es lograr un poco mas de tension en la capota, ¿como se hace? es muy facil: abre la capota, donde esta el gancho en forma de "L" hay un tornillito, ese le aflojas pero con mucho cariño, cuando le aflojes das una vuelta al gancho, cierra la capota y te daras cuenta que hay mas presion, si es necesario le das dos vueltas, pero cuidado de no tensarlo mucho. segundo: entre la union de las gomas metes grasa de bateria (vaselina) y lo haces en periodos frecuentes y te asombraras. tercero:cuidar mucho las gomas con spray de silicona, para que no se piquen. bien si todo esto no te ayuda, entonces hay que subir las gomas de la ventana delantera en direccion capota, no estan pegadas asi que no pasa nada. recuerdos roberto carlos
joe me estais asustando con entrada de agua en el zeta..., en la encuesta a "nadie" le entraba y ahora es un mal comun?
hola toyo! no te preocupes ya llegara, es cosa de tiempo. luii es un fallo comun del z3, no solo aqui sino que en todo el mundo. tarde o temprano llega, pero para eso es un roadster. para que tengas una idea, algunos de nuestros compañeros alemanes pueden ver el cielo entre la union de las gomas. recuerdos roberto carlos
No te creo jsjsjsjs, porque desde Diciembre tengo un Coupé, ahora que todo es posible, porque tiene techo solar :wink: .
