hola, el otro dia hice un viaje yendo 3 personas y el maletero hasta los topes en una cuesta arriba el coche se me kedo a 70km/h, tuve k poner 3ª, no subia, me adelantaban los camiones, se k tiene poca potencia pero... a parte me da la sensacion de k a veces tiene mas fuerza y luego se va. el top speed k he hecho yendo 3 en una ligera cuesta bajo con pedal a fondo a sido unos 147(todo en circuito y tal xd). cuando cambie los calentadores vi k un inyector estaba oxidado... perdon por el toston y gracias
Mira si el tubo que va desde el colector de admisión hasta la válvula del turbo que va al lado del filtro de gasoil, que esté bien. Caudalimetro no llevas, por si te dice alguien de que lo mires.
a ver, vengo ahora de unos mecanicos conocidos, y me dicen k el embrague esta pulido y nosek, y k por eso no tira, cuando han vuelto de dar uma vuelta olia a ferodo kemado, dicen k no se asienta el embrague y k es por eso
Tú motor creo que no lleva caudalimetro, deberías revisar la manguera de presión fina que esta mirando de frente al coche a la derecha, va conectada a una cajita pequeña, es el sensor de presion. Cambiala, también revisa las mangeras gordas que va unida otra de metal, ojo las del agua no. Probablemente tengas una picada, si esto no soluciona tu problema, diagnosis y a ver si canta bomba o inyector maestro. Si quieres limpiar inyectores echale un bote de aceite de 2T (el bote ese que vale pa 5L de gasolina) al gasoil yo se lo echo cada 2 depositos. El embrague.. si no asentará bien el coche se revolucionaria pero no andaría, es decir como si fueras a medio embrague, no tiene que ver con la falta de potencia.
