    Descartar aviso
Se me para el 315 e21
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por COMILLAS, 1 Sep 2007.
  1. COMILLAS
    COMILLAS En Practicas
    25 Jul 2007
    Comillas
    Pues eso que el bmw 315 lleva en el garaje 5 dias sin utilizar y cuando lo arranco, aranca a la primera, me marcho a dar una vuelta con el y en primer semaforo se para ( pienso que puede ser que este frio) me hago unos 20 km y nada cuando llego a un paso de cebra se vuelve a parar tambien me pasa cuando reduzco de velocidad se enciende todo el tablero. Nunca lo habia hecho no da ni un tiron, en carreta va muy fino.¿ Que puede ser ?. Un saludo.
  2. japan_buda
    japan_buda Baneado Baneado
    13 Ago 2005
    pffff...donde era??
    puesta a punto de carburación??
  3. COMILLAS
    25 Jul 2007
    Comillas
    Le puse a punto al principio del verano y nunca me habia pasado esto.
  4. bavi
    bavi
    27 Mar 2006
    Mallorca
    El tablero se enciende cuando tienes puesto el contacto pero el motor está apagado (la alternadora no gira y el aceite no tiene presion). Ejemplo: cuando se te cala el coche.
    Prueba un par de cosas:
    1)Quizá tienes el ralentí un poco bajo. Cuando el motor está frio va con el aire echado y por tanto el ralentí es más alto (unas 1.200-1.300 rpm, dependiendo del reglaje) pero cuando el motor se calienta el aire se quita y el ralentí te bajaría a unas 900-1.000rpm (dependiendo del reglaje y de tus gustos).
    Pero si tienes el ralentí en frio a 900-1.000 rpm cuando el motor se calienta y se desconecta el starter (o aire) el ralentí te caería a unas 600-700rpm que posiblemente sean insuficientes para mantener el ralentí.
    2) Revisa las bujías: limpialas o cambialas (un juego de bujías Bosch te sale por 10€, suerte que no tienes el 6 cil. que sino te sale más caro) ya que a veces a bajas vueltas si las bujias estan grasientas o viejas te pueden fallar en bajas (a mi me pasó un par de veces con bujías viejas).
    Un saludo!
