Se oye el ventilador cuando se calienta el coche ?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por serico, 6 Jul 2006.
  1. serico
    serico Guest
    Pues eso que si se oye el ventilador porque desde que tengo el coche no lo e oido y la aguja cuando se calienta esta en medio del azul y el rojo.
    Se a de escuchar verdad ?
  2. E36Technik
    E36Technik Forista Legendario
    16 Jul 2005
    Madrid.
    el ventilador es normal q lo escuches,, pero NO muy alto, si la aguja esta en el medio, esta bien.
  3. Joe vespino
    Joe vespino Guest
    De los coches que he tenido es el que menos se oye, solo con ventanillas bajadas
  4. BremeX
    BremeX Forista Senior
    17 Jun 2005
    City center
    F80 & E87
    Yo solo le escucho justo cuando corto el contacto. Le oigo como para. Durante la marcha no lo oigo nada.
  5. CarlosCompact
    CarlosCompact En Practicas
    7 Feb 2006
    Valencia
    318td Compact E46
    Es verdad, en casi dos años que tengo el coche me di cuenta el otro dia (que hacia mucha calor, por cierto) con el motor a ralenti y cuando bajé del coche. Pero tampoco suena mucho, se disimula con el sonido a "diesel" :)
  6. beemer
    beemer Mens insanus in corpore regulinchi Miembro del Club
    6 Feb 2003
    BMW R1200RT
    no se oye por una sencilla razon... los bemes traen motor longitudinal y en ventilador va unido a este mediante un electroservo... cuando el motor gira al relanti o a baja velocidad con tempertura exterio alta el servo esta acoplado y el ventilador gira con el cigueñal..... cuando estas en marcha y el flujo de aire es suficiente este servo se desacopla y deja de girar...
    lo que normalmente escuchais en otros coches es el motor electrico del veltilador....
    en los bmw no hay motor electrico.. lo mueve el cigueñal...
  7. CarlosCompact
    7 Feb 2006
    Valencia
    318td Compact E46
  8. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    Que gusto da entrar a este foro y leer...:xray:
  9. E36Technik
    16 Jul 2005
    Madrid.
    el motor M44B19, en la seria 3 e36, 318i del 1995-98, el enfriamiento del motor lo hacia 2 electroventiladores.saludos.
  10. DS3
    DS3 Guest
    Yo no oigo nada.Me dicen algunos que con la musica puesta a todo volumen es normal quedarte sordo:descojon:
    besos
  11. E36Technik
    16 Jul 2005
    Madrid.
    :descojon: :descojon:
  12. maestro
    maestro Guest
    en el interior y con las ventanillas subidas nunca lo he oido.
    solo lo he escuchado un par de veces al parar el motor y tambien se siente como al instante tambien para. y dice mi mujer que ya está bien de tanto escribir y leer por aquí que la tengo un poco abandonada, por eso dice que se va al corte ingles , ala al carajo.
  13. DS3
    DS3 Guest
    :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  14. maestro
    maestro Guest
    hola diana!!
  15. DS3
    DS3 Guest
    Holaaa!Que tal?Es muy divertido no?
  16. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Hombre motor eléctrico hay pero para cuando se conecta el a/a
  17. arty-bmw
    arty-bmw Guest
    Pues yo si lo oigo, con las ventanillas bajadas al acelerar suena como el tipico bufido parecido a un avión.
  18. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Sastamente, a ver, es que hay dos ventiladores:
    1) El que refrigera el radiador del motor, que es el que ha puesto Beemer, y este va siempre acoplado a la salida del cigüeñal. Por tanto, cuando paras el motor, se para éste también, obviously :rambo:
    2) El electromotor, va por la parte de delante, y lo que refrigera es el condensador del aire acondicionado, sólo funciona cuando lleváis éste puesto, y es el que comentan algunos que lo pueden escuchar. Este, cuando paras el motor, sigue girando un poco por la inercia, y es lo que se oye.
    Añadir que este ventilador 2), es el responsable de la "polvareda" que levanta el coche cuando circuláis por caminos o firmes sucios de tierra...
  19. serrador
    serrador Guest
    Por hablar en ventilador en mi 320d despues de quitar alimentacion al motor muchas veces oigo lo ventilador , pasa que se pongo la clave en OFF lo ventilador se desconecta . Que hacer esperar con la clave en ON que el ventilador haga parada por si ou independiente del ventalidor estar en trabajo poner clave en OFF
  20. Sergy330
    Sergy330 Guest
    El mio suena la ostia cundo conecto el aire
  21. balasir
    balasir En Practicas
    22 May 2006
    zaragoza
    en los gasolina de 4 cilindros 316 y 318 no lleva viscoso lleva un electrobventilador adems del del a/a
  22. SCANIA
    SCANIA Forista
    12 Abr 2003
    Asturias
    pero donde va ese ventilador?yo me he fijado y el mio por ejemplo no lo trae y en varios que he visto tampoco lo llevan por la parte de alante.es mas,una vez lo comente aqui y fer me dijo(palabra santa) que los que traian ventilador es que eran popr climatizadores acoplados.por eso yo pense que el mio no lo trae pues tiene clima digital.
  23. marioRD
    marioRD Guest
    a mi se me ha jodio el del aire acondicionado......480€ q me van a soplar,mas la mano de obra,claro.......
  24. beemer
    6 Feb 2003
    BMW R1200RT
    en los cuatro cilindros tambien....
    motor m40 del 318i e30
  25. peach
    peach Forista Senior
    27 Sep 2003
    Tenerife
    F30 328i Pack M
    pues yo en el mio no lo escucho nunca,a veces pienso que no tengo:descojon:
    y eso que el mio es gasolina,en el diesel no deberia escucharsse nunca :)
  26. E36Technik
    16 Jul 2005
    Madrid.
    pero no en todos...
  27. Joe vespino
    Joe vespino Guest
    Entonces no puede seguir refrigerando cuando lo dejas apagado con el motor muy caliente como hacen casi todos los coches? De esa forma evitas que si lo vuelves a arrancar en pocos minutos te encuentres el circuito de refrigeración incluso mas caliente que cuando lo apagaste por inercia termica (o como se llame)
  28. beemer
    6 Feb 2003
    BMW R1200RT
    no en todos los coches Joe... hay algunos que el electroventilador sigue funcionando con el coche apagado y otros que no...
  29. franjavivera
    franjavivera Forista
    11 Oct 2004
    Fuente Alamo (Murcia)
    En mi Ibiza por ejemplo, sigue funcionando con el motor parado, contacto quitado y todo, nunca entendere porque...:-s
  30. q caña lo sabeis todoooooooooo
