Se para cuando paso un bache
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Manuelvegas, 9 Jun 2023.
  1. Manuelvegas
    Manuelvegas
    16 Jul 2019
    BMW 320d
    Buenas noches gente tengo un 320d 150cv e46 y le saque el motor para pintar el hueco del motor y aprovechar para cambiar embrague y retén de cigüeñal a raíz de hay lo monte y todo perfecto hasta que entre a carretera y pase un bache y se paro se encendio todo los testigos como si quitara contacto y diera de nuevo y ya luego no arrancaba hasta pasar un rato luego cuando hago 15 o 20 km y lo paro ya luego no quiere arrancar tampoco aveces sierro y abro el coche y arranca pero otras veces no alguien me puede alludar me tiene muy mareado
  2. JFlores
    JFlores Forista
    21 Jun 2019
    Córdoba/Sevilla
    e46 330d 204cvs
    Has comprobado que la batería esté bien conectada?
  3. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Si cuando se te para el coche le das a contacto y mientras gira el motor de arranque no suben las revoluciones en el cuadro, es el sensor de posición del cigüeñal. Está mal conectado o casualidad también de que esté defectuoso.
    Un saludo!!
  4. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Revisa por dónde has estado tocando, parece cosa de perder contacto, como si algún conector no estuviera bien amclado y con el movimiento dejara de dar señal eléctrica.
    Saludos y suerte
  5. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Suena a cable mal conectado.
    No hace mucho un forero comentó unos problemas parecidos.
    Creo recordar que al final fue un cable de masa.
    A bmwan le gusta esto.
  6. PUSH
    PUSH En Practicas
    27 Mar 2010
    Sabadell
    Como dice el compañero tiene pinta de cable de masa. Lo debes haber dejado flojo y al aflojarse un poco más no arranca.
  7. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    Eso pasa siempre? En mi coche no suben las rpm cuando le das arranque (hasta que enciende obviamente), no hace nada raro, no pierde potencia ni nada pero me has dejado mosca
  8. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Un gasolina necesita menos vueltas para el arranque, los motores de arranque son mas pequeños, los diesel queman por compresion necesitan mas vueltas.
    Por eso quizas no notes que se mueve.
  9. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    Rectifico, si pones atención se mueve un poco y acto seguido sube a 1100 más o menos (en frío hablo) así que todo bien.
    Respecto al compañero, mira las masas, a mi por estar obcecado en una cosa aflojé (y no apreté) la masa de la batería y según vibraciones el coche moría
    A Félix E46 y adrianmou les gusta esto.
