Hola a todos. Pues este sábado iba de Valencia a Calpe por la AP7 con un poco de prisa, iba por el peaje más o menos a unas 4200 rpm en quinta, cuando de repente llegando a Calpe a falta de dos kilómetros para la salida en una subida muere y se para de repente, me arrimo hacia el arcén e intento arrancar y nada. Cuando se paró se encendió la luz de los calentadores, a los 5 minutos de estar ahí intenté arrancar y la luz de los calentadores ya se apagaba y se encendía normalmente. Lo recoge la grúa lo trae a Valencia lo dejo donde yo vivo. Intento arrancar le doy dos o tres patadas al acelerador y arranca como si estuviera ahogado y ahora mismo lo he usado y le he puesto gasoil y va normal lo que he visto es que el tubo que va del filtro de gasoil a la bomba tiene como aire por dentro y el filtro por arriba donde están los conectores están muy sucio y llenos de aceite. Tenéis idea que puede ser?? Os a pasado alguna vez?? Será el principio del mal?? Ayudarme porfavor
Muchísimas gracias Manol. Y esa bomba donde esta exactamente? O como puedo acceder a ella?? Y otra pregunta, es cara esa pieza?? Gracias
Ni más ni menos lo que te dice el compañero @Manol Muchos hemos sufrido ese problema, siempre casca con los años, a mi con 19 concretamente, aunque no se me llegó a parar. Te pongo el enlace del último hilo en el que se tocó el tema ya que está bastante completo, pero hay bricos por ahí con fotos que puedes seguir, es bastante sencillo. La pieza a mi me costó 70 euros por internet, pero creo que hay más economicas por ahí. https://www.bmwfaq.org/threads/sistema-gasoil.920660/#post-16183725 Saludos
Hola buenas noches. El viernes lo lleve para cambiar correas tensor y unas poleas que sonaban, y le comente al mecánico lo queme paso cuando se paro en carretera. Me pregunto el mecánico, que cuanto hace que no cambio el filtro de gasoil?? Yo lo compre y le he hecho 60.000km y nunca se lo he cambiado. Y me dijo que lo mas probable que sea el filtro que este embozado y la bomba del deposito no tiene la suficiente fuerza y por eso no pasa bien el gasoil. Sera eso?? Cada cuanto se cambia ese filtro?? Se puede embozar?? Gracias y saldos
Yo cada 30.000 cambio el filtro de gasoil, pero en la casa no lo cambian cada dos cambios de aceite, que son 50 mil, así que tampoco debería ser por eso, aunque yo creo que es excesivo. También te diré que he visto el caso de filtro embozado, así que cambialo ya, y pruebas, son 15 minutos y nada de dinero. Saludos
