    Descartar aviso
Se para mi 525 tds
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por JKOALA, 28 Abr 2007.
  1. JKOALA
    JKOALA En Practicas
    10 Ago 2006
    Aldeamayor de San Martin (Valladolid)
    BMW 525 TDS
    Buenos dias, tengo un problemilla, llevo unas semanas observando y cada vez mas a menudo, que se para el motor, arranca bien sin problemas en frio sube al ralenti a las 900 rpm +/- y despues baja a las 700 rpm +/- cuando coje temperatura, pero me hace extraños al girar la direccion, pega un bajon las rpm a 500 y puf paron, tambien me ha ocurrido utilizando los elevalunas, pero noto mas estos bajones de revoluciones cuando el coche arranca y no esta frio y se que da al relanti a 700 rpm, que puede ser lo que le pasa a mi pequeñin:nose: , gracias
  2. Danielito
    Danielito Guest
    Suena como si el motor no tuviera fuerza en cuanto se le exige un pequeñisimo esfuerzo. ¿En altas va bien? ¿Qué kilómetros lleva?
  3. JKOALA
    JKOALA En Practicas
    10 Ago 2006
    BMW 525 TDS
    SI! aunque solo falla al principio, nada mas arrancar, haces alguna maniobra sin movimiento y puf, si paro de hacerla se recupera, por eso veo que si acelero a 1500 rpm no se para, pero es un rollo, acelerar en parado para mover el volante, cuando he andado un poco, ya nada, de momento?, tengo 230.000 km
  4. ManiserO
    ManiserO Guest
    la bateria esta bien? prueba a cambiarla :wink:
  5. Danielito
    Danielito Guest
    Yo no creo que tenga nada que ver la bateria.
    Yo miraria si la bomba está puesta a punto, si con esos kilómetros la bomba se hubiera ido de punto al estirarse la cadena de distribución o incluso si el problema es de la misma bomba.
  6. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    Ralenti muy bajo, llevalo a que te enchufen la maquina para subirtelo.
  7. ManiserO
    ManiserO Guest
    es mas que nada por probar, si recuerdas a mi hace poco me pasaba algo de eso que le costaba arrancar en caliente y un forero puso el mismo comentario que cambiara la bateria y asi era fue cambiarlo y funcionar a la perfeccion, de todas formas por probar no pierde nada, total es que le presten una parar probar, salu2
