se paró
Tema en 'BMW Serie 3 E-30 (1982 - 1994)' iniciado por antonios, 19 Oct 2008.
  1. antonios
    antonios Guest
    Hola, mi 323i ayer se me paró, lo arranqué y al pisar el embrague se me paraba, luego empezó a dar tirones de una forma brusca y posteriormente se caloó y ya no lo pude arrancar.
    Tengo que decir que desde hace unos días en carretera notaba, sobre todo en revoluciones altas, que daba algún tirón, cambié el filtro de la gasolina y al princìpio se solucionó pero despues siguió igual hasta ayer que se paró definitivamente.
    Alguna idea, ayuda....
    gracias
  2. fearX
    fearX Forista
    20 Feb 2005
    Mataró
    has mirado si suena la bomba de gasolina? a ver si va a ser eso...
  3. antonios
    antonios Guest
    pues la verdad es que no pero huele a gasolina que se mata
  4. fearX
    fearX Forista
    20 Feb 2005
    Mataró
    pues deberias revisar manguitos chofa a ver si alguno se ha jodido y pierde presion o algu...
  5. antonios
    antonios Guest
    ok luego iré a ver
  6. E-21
    E-21 Forista
    1 Ago 2004
    La Isla Bonita
    M20 E21 & E30
    despues de los manguitos, debes comprobar que llega chispa a la bujia, si ves que no te llega, coloca una lampara de pruebas entre los bornes de la bobina, y al darle al arranque, la lampara debe parpadear.
  7. antonios
    antonios Guest
    Ayer miré y no vi nada, lo intenté arrancar y a la primera, circulé con el unos metros y volvió igual a tirones y cada vez mas bruscos, lo aparqué y luego seguiré con él
  8. Likmann
    Likmann Forista
    14 Oct 2005
    Revisa el distribuidor del encendido.
  9. antonios
    antonios Guest
    Me dicen que puede ser una bobina,
  10. antonios
    antonios Guest
    ni las bobinas ni la bomba, tenía un manguito roto, solucionado y ahora en carretera sin problema pero al ralentí se me para y no sabemos por donde meterle mano.
  11. antonios
    antonios Guest
    bueno pues ahora ni así, no va, en carretera sigue a tirones y al ralenti se para, lo único que hemos visto es que las bujías están negras, Ah y se le ha cambiado un sensor de temperatura pedo no ha hecho nada.
    Ayuda por favor porque yo no tengo ni idea pero mi mecánico lo veo que está perdidísimo
  12. e30racing
    e30racing
    9 Ene 2008
    Euskadi
    rotor o tapa del distribuidor,incluso los cables,ahi falta chispa....:whip:
  13. antonios
    antonios Guest
    voy a ver
  14. wrcpallares
    wrcpallares Guest
    mira haber la valvula del relenti haber si esta engrasada y por eso te da tirones en carretera y por eso uele a gasolina
  15. antonios
    antonios Guest
    nada revisado y nada el tema es que en frio va fenomenal pero en cuanto coge temperatura se va al garete
  16. wrcpallares
    wrcpallares Guest
    mira haber lasonda lamba ahora que as dicho eso ami me paso con un clio sport
  17. antonios
    antonios Guest
    mi mecánico se decanta por los inyectores y dice que va a abrir a ver que se encuentra, me da miedo.
  18. antonios
    antonios Guest
    nada seguimos igual, una ayudita porfa
  19. antonios
    antonios Guest
    Al final he comprado un aditivo del plomo, que sube el octanaje y le he puesto, he arrancado y el coche se ha mantenido, cogió temperatura y siguió adelante, le he hecho unos km y daba algún fallo pero no se paraba, esta tarde le cambiaré el filtro de la gasolina y le pondré un líquido de limpieza y adelante que creo que ya está solucionado.
    Lástima que no se pueda probar pero era para meterle mano a alguna gasolinera.
