Me gustaria saber si alguien ha hecho un restyling completo de la parte delantera de un coupe (aletas, capo y faros). Es posible acerlo sin tenerque cambiar los anclajes por dentro?? Graciasss
Pues te puedo decir que aqui en Sevilla hay un chaval que tenía un coupe lo puso como el mío vamos el reestyling, se que le ha cambiado aletas, faros, pilotos, porton delantero y paragolpes les dejó los del paquete m, según su amigo me dijo que cambio pieza por otra y nada más vamos que supuestamente tiene que entrar todo bien. Saludos.
Pues por aqui bonet esta haciendo algo similar pero a la inversa... es decir le han encajado aletas y capo de un m3 en un reestiling... eso si... las luces son una incognita... a mi tambien me gustaria hacerlo:wink:
A lo mejor esto te sirve Nº de pieza: 41 61 7 065 256 Capó (cantidad: 1) Nº de pieza: 41 34 7 065 263 Pared lateral delantera izquierda (cantidad: 1) Nº de pieza: 41 34 7 065 264 Pared lateral delantera derecha (cantidad: 1) Nº de pieza: 51 11 7 076 720 Revestimiento del parachoques delantero (cantidad: 1) Nº de pieza: 51 11 7 065 475 Guía lateral izquierda (cantidad: 1) Nº de pieza: 51 11 7 065 476 Guía lateral derecha (cantidad: 1) Nº de pieza: 51 11 7 068 126 Remache de expansión (guía lateral en la carrocería) (cantidad: 4) Nº de pieza: 51 11 1 908 077 Remache de expansión (cantidad: 2) Nº de pieza: 51 11 7 065 469 Rejilla central (cantidad: 1) Nº de pieza: 51 11 7 147 525 Rejilla lateral izquierda Nº de pieza: 51 11 7 147 526 Rejilla lateral derecha Nº de pieza: 51 11 8 222 901 Remache ciego (revestimiento en el soporte) (cantidad: 8) Nº de pieza: 51 11 7 110 217 Base de matrícula imprimada ECE (cantidad: 1) Nº de pieza: 51 13 7 064 327 Embellecedor izquierdo imprimado (cantidad: 1) Nº de pieza: 51 13 7 064 328 Embellecedor derecho imprimado (cantidad: 1) Nº de pieza: 51 13 7 114 352 Cerquillo (cantidad: 2) Nº de pieza: 51 13 7 064 317 Rejilla embellecedora izquierda cromada (cantidad: 1) Nº de pieza: 51 13 7 064 318 Rejilla embellecedora derecha cromada (cantidad: 1) Nº de pieza: 63 17 6 920 703 Faro antiniebla izquierdo (para vehículos sin faros de xenón) (cantidad: 1) Nº de pieza: 63 17 6 920 704 Faro antiniebla derecho (para vehículos sin faros de xenón) (cantidad: 1) Nº de pieza: 63 12 6 920 575 Faro izquierdo con intermitente (para vehículos sin faros de xenón) (cantidad: 1) Nº de pieza: 63 12 6 920 576 Faro derecho con intermitente (para vehículos sin faros de xenón) (cantidad: 1)
en una berlina es mas economico, las bases delos faros son iguales, en cambio en los coupe tendria q comprar el faro completo.
Muchas Gracias a todos...Yo creo que pronto me lo hare...Habra que ir ahorrando....Saludos Y otra cosita...Yo ahora no tengo xenon. Ya que me tendia que cambiar los faros, ¿se pueden poner unos de xenon?¿O es mucho lio? Lo digo por lo de limpia y todo el tinglado...
Si se los podrias poner, claro, pero tambien tendrias q cambiar el modulo de luces y programarlo. A mi sinceramente, me parece tirar el dinero...
ahorratelo... sinceramente xD si te hubieses pegado un ostion de frente y tuvieses que comprarlo vale. pero asi por asi yo no lo haria saludoss
Modulo de luces..... solo es quitar un faro y enchufar el otro,no?... no me desanimeis al chaval que me interesa!!jejejejej
Pero lo del xenos es facil, o hay que complicarse bastante la vida?? A Mi es que me hacen un 62 % de descuento en piezas, y pintar me sale por la patilla. Lo unico que me preocupa si me sabran conectar el xenon al no llevarlo de serie...Es que entre los tubos del agua, supongo que tendra q llevar una bomba...o va con la del limpia normal?? Y luego encima si decis que hay q programarlo...Alguien de foro ha hecho lo del xenon??
Si ya llevas xenon seria quitar una y poner otra (supongo)... si no yo pondria un faro normal y montaria un kit de xenon de ebay o parecido
No, lleva bomba aparte, y el deposito es distinto. Y de ahi, tienes q montar el circuito de lavafaros completo. El xenon no es solo quitar un faro y montar el otro, ni mucho menos, tienes q montar todo el cebado y alimentado del xenon.
solo si vienes de uno que no tenga xenon... si los faros pre ya son xenon es solo cambiar... "digo yo"
Como bien dice el amigo toretto el depósito del agua hay que cambiarlo pues lleva dos salidas, una para lavafaros y otra para el eyector de agua para limpiar el parabrisas, la bomba que mueve el agua sí que la lleva a parte, bueno se puede comprar a parte pero es indidvidual y se coloca, calada en unos tetones del nuevo depósito del limpias, un saludo.
67 12 8 362 154, esta es la referencia de la bomba que mueve el agua por si la quereis buscar en realoem.com, saludos.
Eso Es, mis faros son normales...Por eso decia ya que se cambia el faro, coger y meterle uno de xenon. Pero me parece que es bastante complicado, y ahi donde lo voy a hacer no creo que quieran complicarse tanto la vida...
