Se puede cambiar la cola de escape sin levantar el coche?
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por Davor21, 21 Abr 2012.
  1. Davor21
    Davor21 En Practicas
    14 Jul 2011
    Serie 3 E90
    Ya tengo en casa la cola 7120 de Aldiatlantico, trabajo en una fabrica y un chico de mantenimiento se ha ofrecido a soldarmela en el taller que tenemos, lo que pasa es que no se si se podra hacer el cambio sin levantar el coche en un elevador... Hay alguna forma de quitar la aspiradora y poner esa doble salida sin levantar el vehiculo? A ver si podeis ayudarme que no tengo ni idea de que hay que hacer para reañizar el cambio...
  2. Dan.M3
    Dan.M3 Forista
    9 Sep 2008
    Bilbao
    se puede hacer sin levantar el coche, yo lo que hice fue, quitar el faldon, poner unos tacos en la rueda trasera, que levante unos 20 cm para trabajar mas comodo, y luego lo sueldas, eso si, cuando te pongas a soldar boca abajo tu amigo se cagara un poco en ti, porque normalmente la soldadura se cae, pero con paciencia lo puedes dejar bien soldado
  3. Davor21
    14 Jul 2011
    Serie 3 E90
    gracias Dan!!
    Se tarda mucho en hacerlo?
  4. Dan.M3
    Dan.M3 Forista
    9 Sep 2008
    Bilbao
    no, no se tarda mucho, si tienes todo el material listo pues nose 1h llendo tranquilo entre que desmontas el faldon y lo pones.
  5. SOSAINA73
    SOSAINA73 Forista
    27 Nov 2011
    murcia
    yo la cambie sin levantar si quiera el coche,es mas primero puse dobles y luego una oval ,no es necesario tampoco desmontar paragolpes,la corte con un flexo pequeño ,pero no solde nada,para soldar tienes que quitar el silencioso para hacer un buen trabajo,sd2
  6. g1roud
    g1roud Forista
    1 Mar 2011
    nòicacibU
    e90dm
    Uno más que se anima con las colas. Al final vais hacer que me las ponga antes de lo previsto :box:.
    Un abrazo y suerte con la instalación, ya nos cuentas que tal ha salido todo y las complicaciones que lleva hacerlo, para los próximos como yo.
    EDITO: Yo la cola la llevo recta :p.
  7. Dan.M3
    Dan.M3 Forista
    9 Sep 2008
    Bilbao
    hombre si no lo has soldado normal, pero si sueldas yo recomiendo quitarlo tanto para cortar el tubo ( yo lo hice con una rotaflex) como para soldarlo, lo mejor es soltar el tubo entero, pero no hace falta, si eres bueno soldando, lo puedes hacer sin desmontar, y logicamente para tener mayor espacio hay que levantar un poco el coche
  8. morata1
    morata1 Forista
    6 Mar 2012
    Águilas (Murcia)
    yo la llevo inclinada un poco hacia la izquierda, jajjaja:dan:
  9. g1roud
    g1roud Forista
    1 Mar 2011
    nòicacibU
    e90dm
    Jajajaja.
    Me refiero que la cola de salida es recta, no es la típica aspiradora. Creo que la mía es más fácil de cambiar.
    :ar:
  10. morata1
    morata1 Forista
    6 Mar 2012
    Águilas (Murcia)
    jajja, yo le meti el gato de mi furgo, y lo levante un poquito para poder cortar mas comodamente
