Buenos dias, tenía esta duda, tengo la bateria que ya me empieza a dar sintomas de agotamiento, se me borra el reloj, la radio se apaga en 10 seg cuando no esta el coche arrancado etc... Uso muy poco el coche y en 5 años es la segunda bateria que me cargo, y quería saber si este tipo de baterias se puede cargar. Tengo un cargador para la moto que tambien me da la opcion de cargar coches, y quería saber si podré usarlo, como ultima opcion antes de pasar por caja. Gracias
Sin problemas! A mí también me pasaba y Le tuve que hacer alguna recarga. Ahora en invierno lo tengo con un mantenedor de baterías y perfecto, si lo tienes en garaje privado te recomiendo que te hagas con uno.
Si que se puede, a mi me ha estado haciendo tonterías la batería después de llevar el coche a pulir, un amigo me dejó un cargador/mantenedor y perfecto! Saludos
Gracias amigo, pues si, el cargador este que tengo da la opcion de mantenedor de bateria, y tengo garaje privado asique lo empezaré a utilizar.
Buenos dias compañero. ¿Has mirado primero,si te carga bien? ¿Has mirado si tienes algun consumo indebido? Si esto esta bien,puede ser por falta de uso,como comentas. Mide voltaje de esa bateria,cuando esta descargada,si esta por debajo de los 12 V,mal asunto. Cada vez,que una bateria se queda descargada,pierde capacidad(Amperios) Dale carga,si es con el cargador para una moto,supongo que su capacidad sera de pocos Amp,con las horas suficientes,para ponerla a tope. Y mide voltaje,recien cargada,y despues de unas horas. Puede que ya ,esa bateria ,no retenga la carga. Si puedes,comprate un Cargador de la marca Ctex,de los que tienen funcion de Desulfatacion,que es un problema de las placas de las baterias.. Los puedes dejar conectados,durante meses. Un saludo
Precisamente esa marca es la que tengo, la verdad que el coche lo dejo sin cerrar, para que la alarma no consuma, pero aun asi, acaba muriendo las baterias, pero es que lo uso poco muy poco la verdad. Probare como tu dices. Este es como el que tengo: No se si tendrá la opción que comentas de desulfatación....
Yo utilizaba para el M el cargador/Mantenedor del líder..20€ y Super contento después de 6 años, cuando me ausentaba más de un mes lo dejaba puesto y sin problemas..ahora con el mini hago lo mismo.. así que sin problemas puedes usarlo.
