Cuando recogí el coche la última vez del taller, hablando con el mecánico sobre lo que consumía el coche le comenté lo mucho que mentía mi OBC (del orden de más de 1 litro en el consumo medio) y me dijo que se podía corregir. ¿Es cierto o se confundía con el OBC de otros modelos? ¿Se puede corregir? ¿Alguien lo ha hecho? En el caso de que se pueda hacer ¿cómo se corrige? ¿en porcentaje?
Ya decia yo que no me daban las cuentas mu bien a mi me miente tambien sobre 1 litro a los 100,por que sera sera?
Yo no noto tanto como un litro, pero igual medio largo, sí. Esa "corrección" me imagino que se referirá a un cambio en los parámetros por los que el OBC calcula el consumo medio. Igual cambiando alguna cosilla sale luego más exacto.
Pues el mío si hago mucha ciudad se va al litro y medio de diferencia, y lo he comprobado más de 4 y de 5 veces...
Se puede corregir accediendo a los test del cuadro de instrumentos. No recuerdo que nº de test era, pero de los últimos. Busca información sobre eso. Saludos
Exacto, es en el test 20: Average fuel consumption correction factor, este valor está normalmente en 1.000, mientras más bajo lo pongas, el consumo que te dará el OBC será menor. En el E36 lo tenía en 750, que es lo más bajo que se podía, en el E46 no lo he probado.;-)
He mirado el test, lo bloqueo en on previamente en el menú 19, pero al llegar al test 20 no aparece ningún numero (solo 4 guiones) ¿como lo modifico?
En esta página hablan del tema, pero no veo muy claro como se hace para cambiar el factor en el OBC http://bmwmania.altervista.org/html/modules.php?name=News&file=article&sid=89 La fórmula parece que es Factor de correccion = (Consumo mostrado x 1000) / Consumo real ; y el número que sale es el que hay que poner en el OBC (eso es lo que entiendo)
¿No será bloqueo en OFF? Si está bloqueado no te deja ver las demas funciones. Respecto a cambiar el dato no lo he probado, pero supongo que será con el mismo que cambias la hora.:-s
Pongo el 19 en bloqueo off. Lo pongo en el test 20, y no me da opcion a entrar en los teóricos submenús 20.1 , 20.2, etc. ¿Qué es lo que hago mal? Todo esto lo gago con la llave en posicion 1, si le doy al de la hora, modifica la hora y nada mas.
Oye David si lo das hecho avisa y si eso quedamos y me lo podrias poner,me he cansado de probar y no consigo entrar en ese menu me cago en la....si puedes claro sin presion
Entonces tu tambien lo estás intentando y no lo consigues ¿no? ;-) Si lo consigo te aviso, no lo dudes. En el google si pones "correction factor OBC BMW" o similar salen bastantes cosas (en realidad lo mismo)
Según he entendido en la página que ha puesto david-ac se hace de la siguiente manera, a ver si me explico: No lo he probado El menú 20 es para ver el factor de correccion que tienes actualmente. Presiona el boton de reset los Km parciales, para empezar la correcion. Entonces te cambiaran los números para la correcion. Cuando aparezca el nº que quieres como unidad (0-9), pulsas el boton de reset de los Km parciales. Ya tienes las unidades. Con el menú 20.1 idem de lo mismo, pero esta vez para las decenas. Con el menú 20.2 para las unidades de millar y centenas. (buff que lio, pero es mas facil de lo que parece) Con el menú 20.3 grabas los datos de la configuracion que has hecho anteriormente. Ejemplo: Si el factor que quieres poner es 800 En el menú 20.0 pulsas la tecla reset Km parciales y cuando aparezca el 0 le das otra vez. Pasas la menú 20.1, pulsas la tecla y cuando aparezca el 0 pulsas otra vez. Pasas al menú 20.2, pulsas la tecla y cuando aparezca 08, pulsas otra vez. Pasas al menú 20.3 y pulsas para guardar la configuracion. Si en vez de 800 quieres 1800 (por ejemplo) en el menú 20.2 tienes que darle a la tecla cuando ponga 18 Saludos
Por cierto para desbloquear las funciones cuando estes en el test 19 tienes que esperar a que ponga lock off para darle a la tecla de reset de los Km parciales;-)
Fes, eso es lo que había entendido, pero o no le di el tiempo suficiente o no es así. Por ejemplo al entrar en el menú 20.0 pone algo así como - - - - - 20.0, cuando lo lógico es que pusiese 1000. Voy a volver a probar a ver...
Lo he vuelto a comprobar y en el menú de los E46 no está habilitada esta función. A ver si me entero de si se puede hacer a través del DIS (previo pago, claro)
No he podido tampoco[-( . Me pasa igual que a tí, entro en el menú 20.0, me visualiza ------- y no me pasa de ahí:roll:
