    Descartar aviso
se puede lavar con agua desionizada el motor?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Yaam, 9 Dic 2006.
  1. Yaam
    Yaam
    2 Ago 2006
    Arriba a la Derecha
    pues quisiera saber si es malo hecharle un poco de agua desionizada a presión al motor, de esa que se usa en los lavaderos a presión y que se evapora al poco rato, ya que mi E-36 de 9 añitos necesitaria quitarle el polvo un poco, no tiene manchas de aceite, es solo polvo y pensaba que pasandole un poco la pistola quedaria algo mejor, pero mi duda es si es malo hacerlo, que opinais??, gracias de antemano, saludos
  2. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    yo creo q si se puede acer pero tendrias q secarlo luego bien pq no vaya a ser q se te empiezen a oxidar las piezas q se puedan oxidar por el agur y no secarlas,pero tampoco me agas mucho caso aber si alguienmas te puede ayudar
  3. Tizon
    13 Jul 2003
    R 1200 GS
    no es agua desionizada o por lo menos eso creo, es agua osmotizada, y es igual de buena o igual de mala para el motor. si neceistas limpiar el motor utilizala no la uses desde muy cerca y cuaidado con las partes electricas.
  4. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Yo le doy de vez en cuando para quitarle un poco la suciedad, pero no conviene abusar y por supuesto no darle con el motor muy caliente. Como dice Tizon, ojo con las partes electricas.
  5. cromex77
    cromex77 Baneado Baneado
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    ..... y después aire a presión para secarlo todito.
  6. kikirock
    kikirock Forista Legendario
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Creo entender que el agua desionizada, le han quitado los iones calcio.
    Te quedará más limpio el motor.El problema del agua es la humedad, puede hacer mucho daño al sistema eléctrico y electrónico.
  7. jato
    jato Forista Legendario
    26 Sep 2006
    A caballo por la península
    Si consigues una vaporeta le iría mejor, ahora, no creo que por darle un poco con agua a presión le pase nada :)
  8. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
    Mas que quitarle los iones del calcio,se sustituyen por iones de Sodio.
  9. Yaam
    Yaam
    2 Ago 2006
    Arriba a la Derecha
    bueno entonces teniendo cuidado con la parte electrica, le daré por la marte mecanica un poquito y listo, eso pasa por ser asquerosamente curioso, en fin, gracias a todos, saludos
  10. Joan
    Joan Baleárico Miembro del Club
    15 Dic 2002
    Mallorca
    dudo que una vaporeta le haga algún bien al motor, el agua caliente puede producir condensación en elementos sellados como la centralita, con el tiempo incluso su oxidación interior.
    En todo caso agua a temperatura ambiente.
  11. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Un truco que usamos nosotros,despues de darle el producto adecuado,agua caliente a presion para limpiar y despues agua fria para aclarar,el sacado es mucho màs rapido.
  12. lcarpg
    lcarpg Forista Senior
    21 Feb 2006
    Por Valladolid.....
    530 GT (F07)
    Lo de la vaporeta se puede utilizar? o no es recomendable..... Me gustaría limpiar un poco el motor, ya que lo tengo demasiado sucio, a ver como lo hago.
    SDS
  13. SuperMarquez
    SuperMarquez
    26 Feb 2004
    Por el NorOeste
    Me comentaron el otro día que con el agua caliente con jabón (posición lavar) quedaba muy bien. Eso hice y quedó estupendo. No me preocupé de partes eléctricas o no (de hecho, la batería también estaba sucia antes) tabién le dí a la parte del capó que hace de aislante de sonido e igual de bien. Sólo tuve cuidado de no dar desde muy cerca, a ver si la presión del agua rompía algo.
    Saludos...
  14. cadista
    cadista Guest
    A mi tb me lo recomendaron que lo lavara asi pero al final paso del tema. Mi motor no esta sucio, sino que tiene el típico polvo molesto. Prefiero limpiarlo yo a mano a cargarme cualkier parafernalia electrica.
    He visto a mucha gente limpiando motor con agua a presion, pero yo personalmente no lo haria.
  15. chusquito
    chusquito Guest
    motor en marcha y la posición de la pistola en agua caliente para que no haya diferencia de temperatura. no dar muy de cerca y por supuesto no te pases con los cables. saludos. queda de vicio.
  16. chusquito
    chusquito Guest
    a por cierto no se te oxida luego anda un poquito. el mismo calor lo seca.
