Audio ¿se puede poner camara trasera en esta radio? Ya esta puesta
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por carloscsc, 14 Mar 2017.
  1. carloscsc
    carloscsc Forista Legendario
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    Hola a todos,
    en el cabrio llevo esta radio que tengo entendido que es navegador y TV también.
    lleva un cargador de 6 CDs en el maletero y otro de DVD, aunque no tengo ningún DVD que meterle...
    el manual lo tengo en alemán, por lo que si alguien sabe de donde descargarlo en castellano o ingles, que me lo diga por favor.
    aparte de eso, entiendo que la pantalla ahora mismo no tiene ninguna utilidad, pero
    ¿se podria aprovechar y ponerle una cámara trasera?
    de momento no pienso invertir dinero en audio, así que se queda la radio que lleva.
    gracias.
    Actualizo:
    camara instalada
    Última edición: 24 Abr 2019
  2. ChemaE46
    ChemaE46 Forista Senior
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Veamos.... parece que no has leído mucho en el foro porque información tienes y a montón.
    Lo que montas en tu coche es navegación color 4:3 con televisión analógica y, por tanto módulo de vídeo en el mismo formato.
    El lector de DVD que tienes es para meterle el disco de mapas; seguramente sea reequipado (el lector me refiero, porque con formato 4:3 creo que los últimos que se montaron eran los MK3 y esos solo admiten cd's.
    Si te haces con un disco de mapas válido para BMW sistema HIGHT ya tienes navegación operativa, si funciona correctamente todo lo que tienes claro.
    Se puede montar cámara trasera pero para eso hay que hacer alguna adaptación (montar un conector de vídeo RCA para conectar la cámara y montar un relé para darle señal de masa al módulo de vídeo cuando se mete la reversa.
    De hecho yo lo llevo montado así.
    A e21fury y carloscsc les gusta esto.
  3. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    Me he colado con lo del lector de DVDs, realmente no sé que es, porque no pone nada, adjunto foto.
    Lo que esta claro es que no tengo ningún CD o DVD para ello, a no ser que este dentro y no salga, porque al apretar el boton de expulsar no reacciona, tampoco tiene ningún led encendido ni nada.
    Lo de la TV ya suponia que seria incompatible hoy en dia al haber TDT, no me interesa realmente.
    Mucho más interesante veo el tema de ponerle camara trasera, ya que no llevo sensores ni nada y no acabo de cogerle las medidas.
    Si me dices que tú lo llevas y es viable hacerlo, te agradeceria que me dieses más información acerca de ello, o si hay algún brico o algo así, intentaré buscarlo, porque hasta ahora la información que he encontrado esta muy dispersa en varios post (y foros).
    Muchas gracias.
    Por cierto, esa radio ¿tiene algún codigo en concreto de modelo?
    El lector tiene pinta de ser este:
    Última edición: 15 Mar 2017
  4. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Ese es, como te había dicho, el navegador solo que no es el MK4 sino el MK3 (que solo funciona con cd's)
    Tendrías que conseguir el cd de mapas de España (creo que el último es el 2017-2) para BMW HIGHT.
    De lo de la cámara requiere algo de maña. A ver si por la tarde tengo algo de tiempo y te miro algo.
    Lo que ya te digo es que mejor que la compres con emisor inalámbrico porque pasar el cable de vídeo por el macarrón de la tapa del maletero tiene tela.
    A carloscsc le gusta esto.
  5. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    Te agradeceria mucho ayuda en el tema de la cámara, es lo que mas me interesa.
    El navegador en sí, pues realmente no lo voy a usar en este coche, pero bueno, si solo es buscar un CD, también me pondré a ello.
    Pero me extraña que al apretar el boton de expulsar no se escuche ruido ni nada, y creo que tiene un pequño led que tampoco enciende.
  6. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    Otra duda, ¿no deberia aparecer en el menú alguna opción de navegacion?
    En cuanto a lo que me comentabas de la instalación de la cámara, he encontrado esto, que creo que es lo que explicarme.
    Según eso, solo necesito la cámara con sus cables y un relé de 12Vcc
    Y realizar la instalación tal y como explica ahí.
    ¿que cámara tienes tú? porque hay demasidos modelos y no se cual elegir...
    Para acceder al módulo de TV hay que destapizar el maletero ¿no?
    Además voy a tener que encontrar otro tirador del maletero porque el mio esta medio roto, y como lo toque más se rompre del todo.
    Última edición: 16 Mar 2017
  7. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    La que puse es como esta
  8. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    OK
    Creia que la habias puesto de esas que ya tienen luz led y sustituyen a una de las dos que alumbran la matricula.
    ¿donde montastes esa?
    ¿tienes el link?
    ¿que te parece el esquema de arriba? ¿es lo que tienes tú instalado?
    gracias.
  9. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    El esquema es el mismo que yo usé, aunque en mi caso hay alguna variación por haber usado emisor inalámbrico.
    Básicamente es que yo monté un segundo relé para tener alimentación para el emisor.
    No monté la que incorpora luz porque no quería tener dos luces distintas (es difícil igualar la luz del otro lado para que se vea del mismo tono e intensidad)
  10. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    eso es verdad, tendré que cambiar también la otra luz entonces...
    ¿estos coches dan problemas si pones leds? ¿o dan fallo en el cuadro?
    sigo teniendo la duda de donde y como la montastes tú...
  11. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Respecto a si dan fallo los led, sé fijo que en los prefacelit berlina dal fallo y, creo, los facelit no lo dan. En los cabrio no tengo ni idea, será cuestión de probar.
    Última edición: 17 Mar 2017
    A pedregall le gusta esto.
  12. Jaizeta
    Jaizeta En Practicas
    29 Sep 2016
    Yo si quieres te puedo vender la cámara que va en el plafon como esa que compre una radio y monte otra cámara.
  13. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    @ChemaE46 @Eduma
    ayer estuve trasteando un poco, a ver si era capaz de ver el módulo de TV y tal.
    pero tan solo logré quitar la tapa de plástico y el suelo del maletero.
    para quitar el tapizado lateral, veo mucho curro y no sé ni por donde empezar
    ¿hay alguna guia de como sacar ese tapizado sin joderlo?
    ¿debo extraer primero el lector de CDs del navegador? (el horizontal)
  14. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Tienes que quitar la tapa del piloto trasero, el lector y ya sacas el tapizado.
    Aquí lo tienes.
    A Lomen le gusta esto.
  15. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    muchas gracias!!!! :amo:
    con eso creo que ya me apaño, pero si tuviese el esquema del tapizado derecho me iria muy bien también, ya que los cables del portón salen por la derecha hacia el interior del maletero.
    Tan solo una duda más,
    para extraer el lector del navegador dice que use una herramienta especial, que obviamente no tengo, ¿que puedo usar en su lugar?
    ¿algún alambre, o algo similar para meterlo en los orificios?
    Última edición: 28 Mar 2017
  16. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Cuatro clavos largos de unos 3mm.
    Este es el útil.
  17. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    En este punto te recomiendo que la cámara la montes con sistema inalámbrico, porque pasar el cable de vídeo de la cámara por el macarrón de cables te va a ser jodido nó, lo siguiente.
    Con decirte que yo tengo el macarrón ese nuevo desde hace casi un año en casa y todavía no me he decidido a cambiarlo.
  18. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Yo pasé el cable por el tubo de goma y con una guía, pasa perfectamente.
  19. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El derecho es muy similar.
    Adjuntos:
  20. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    no es por echarme flores, pero lo de pasar cables por sitios complicados lo hago muy a menudo...
    gracias.
    A Eduma le gusta esto.
  21. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    pues me he apañado con unos destornilladores y he sacado el lector del navegador, más que nada para practicar y de paso ver si tenia algún conector suelto o que le pasa, porque en la radio no me aparece la opción de navegador, tan solo sale la de Radio y la de Ordenador, como puse en el post #6
    y estaba todo bien, entonces he podido ver que no tiene ningún CD dentro, ya podia yo darle para que lo expulsara...
    No tengo ni idea de como funcionan estos chismes, pero ¿si no tiene CD no arranca ni sale la opción de Navegador?
    ¿o me falla algo más?
  22. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Tienes que meter el CD de navegación.
  23. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    lo suponia, gracias.
    ahora toca buscar uno.
  24. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    @Eduma
    @ChemaE46
    voy a retomar el tema del cámara, como tardan en llegar la voy a pedir ya.
    estoy entre estos modelos, ¿cual me aconsejas? ¿alguna preferencia?
    ¿creeis que vale la pena este tipo de cámara orientable o cojo una más sencilla fija?
    https://es.aliexpress.com/item/Wate...4.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.th7Ghk
    https://es.aliexpress.com/item/Fact...9.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.269.th7Ghk
    https://es.aliexpress.com/item/Prom...4.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.th7Ghk
    Última edición: 18 Sep 2017
  25. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Son más o menos iguales.
  26. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    Pues si, la duda es si pillar una de ese tipo o de las otras fijas, pero vamos, por lo que valen, voy a pedir una y ya veremos cuando llegue
  27. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    ya me ha llegado la cámara, la verdad es que es sorprendentemente pequeña, ahora me faltará encontrar un relé de 12Vcc y ya tendré todo para cuadno me lie con ello.
    pero primero queiro probarla, a ver si la puedo enchufar a la TV o a algún sitio antes de montarla.
    Última edición: 3 Oct 2017
  28. monzon
    monzon Forista
    20 Sep 2017
    Bmw e39 530 d
    Hola , si tienes en modulo de tv , creo que si segun la foto que he visto si se puede,
    Yo la he puesto haciendo unos apańaos , es mas comodo y rapido si comoras el cable ya hecho por ebay o algún sitio asi.
    Para la camara tienes que meter dos cables en la clavija blanca del tv
    Pin 6 entrada video y 15 masa.
    Despues necesitas un rele para forzar la entrada de video en la pantalla.
    Que va a la patilla 17 del conector azul. Cuando la llevas a masa fuerzas el monitor a la entra av de cam.
    Para ello necesitas un rele activado de por positivo de la luz de marcha atras
    Y conectar el normalmente abierto/masa a negativo y el pin17 del conector azul.
    Instalar la camara , las hay en luz porta matricula o en el interruptor del maletero y a meter muchas veces marcha atras para disfrutarla.
  29. monzon
    monzon Forista
    20 Sep 2017
    Bmw e39 530 d
    Donde piensas abrir el orificio para ponerla?
    Es una pena taladrar el coche .
    La camaras la puedes ver en casi todos los tv , en la entrada auxiliar , son 3 rca , rojo , blanco y amarillo , la tendrias que meter en el amarillo y alimetar a 12 v .
    El rele lo tienes que pedir para continua . Es algo muy comun .
    Y la luz de marcha atras la tienes ahi al lado del modulo , para pillarle el cable .
    Es un brico muy sencillo y gratificante cuando lo terminas .
  30. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    Pues ya me estais liando, porque en el esquema del post #4, que no recuerdo de donde lo saqué, pone otros pines de entrada...
