Se puede poner una rejilla delantera M135i?
Josémi Perez
26 Sep 2023
Hola, sabeis si se puede poner una rejilla como la del M135i a un serie 1 118d? Es que la he visto y me ha parecido preciosa, pero no se si se puede poner en otro modelo
Gracias de antemano!
AdrianM135
M135i F40
28 Nov 2022
Si que puedes,todo lo que sea bmw F40 es compatible con cualquier modelo da igual si es 118 128 o 135
tronco39
Unos cuantos
16 Ago 2007
Genial, muchas gracias. Y será facil hacerlo uno mismo o mejor llevarlo a un taller?
Suelen quitarse por la parte de atrás del paragolpes abriendo el capó, es mínimamente dificultoso, lo,peor suele ser el poco sitio que hay para maniobrar con las manos.
Josémi Perez
26 Sep 2023
Y el parachoques se puede cambiar y poner el del m135 sin que haya que homologarlo?
Oscarfg
120d
12 Abr 2023
Yo tengo un f40 120d y tengo una parrila subida a wallapop, para ponerla tienes que anular la apertura de la rejilla sino te choca intente ponerla y no pude
Oscarfg
120d
12 Abr 2023
No hace falta que sea de m135 es porque es el paquete m tanto diésel como gasolina son iguales solo cambia que el 136i no tiene apertura de rejilla entonces no choca la rejilla en forma de panel
Si homólogas una pieza y le pasas la ITV lo puedes meter en el seguro sino como des o te den monte cubre mira en maxton son imitaciones buenas, sino quieres perder la garantía ponlo de bmw
Josémi Perez
26 Sep 2023
porque la rejilla se abre y se cierra, no? (no tengo el coche aún) Osea que no se puede me quieres decir o que hay que llevarla a un taller a que te la pongan?
Josémi Perez
26 Sep 2023
Y en el caso de las rejillas, hay que homologar tambien? el seguro te puede poner problemas en caso de siniestro por las rejillas?
Josémi Perez
26 Sep 2023
Se le podrá poner la del paquete M sport, que es igual que la que trae de serie pero plateada?
Varaman
BMW 128ti
29 Mar 2021
Yo saqué el coche con ella, en un 128ti. Y al poco tiempo me llamaron para comunicarme que debía poner otra vez la de serie, peligraba la garantía si seguía con ella.
Y es cierto que roza al subir y bajar la trampilla, y hace un pequeño ruido.
Oscarfg
120d
12 Abr 2023
Claro en mi caso la rejilla cuando pongo el aire se abre y cuando lo paras se cierra entonces ese recorrido que hace la tapa esa chocaría con la rejilla en mi caso me pasaba eso, espérate un poco a ver si alguien le hace algo que no sea anular la tapa o sacan una rejilla más sobresalida para que no roce
Godwold
F40 M135i
5 Jul 2022
No funciona así la rejilla. No tiene nada que ver con el aire acondicionado. Es una sistema de refrigeración del motor, que permanece cerrado para alcanzar la temperatura óptima lo antes posible y mejorar la aerodinámica quitando resistencia al aire cuando no es necesario enfriar el motor y según BMW para mejores consumos. Se abre cuando es necesario refrigerar el motor. El sistema se llama Vent Air Control y lo podéis buscar en internet. Abre y cierra según sea necesario.
mlajara
BMW 120d Xdrive
12 Ene 2023
Hola, pero entonces si te pones la rejilla del 135i se adapta bien?
Gracias
Ciberscorpion
BMW 128ti
25 Nov 2023
Buenas, yo he cambiado la rejilla original del bmw 128Ti en plata x una tipo m2 y va genial, no choca la rejilla con la lama de ventilacion del motor, se abre cuando hace falta y se cierra sola, sin rozar...!!!
Y la cambie por esta otra....
El coche gana en vistosidad y parece mas agresivo....
