se sube y se baja de revoluciones
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por tito, 22 Ene 2012.
  1. tito
    tito Forista
    29 Jul 2011
    de bilbao la ostia
    swap s50b30 , 207GT
    Buenas pues tengo un 25i y de vez en cuando el ralenti me baila entre 500 y 1000rpm.
    Puede ser algun sensor del arbol de levas o la valvula de ralenti??
  2. txatxo
    txatxo En Practicas
    14 Nov 2009
    durango bizkaia
    no tengo ni dea pero alguna vez escuchado que ese sintoma suele hacer la sonda lamba yo tengo una con 20.000km no me acuerdo muy bien. si es la sonda te la dejo en 25€ ya me dices y aber si lo solucionas saludos
  3. sanzcamaron
    sanzcamaron Forista
    17 Feb 2011
    Pamplona
    325 e36 cabrio
    limpia la valvula del ralenti que es lo mas barato de todo y asi te aseguras antes de comprar ninguna pieza...saludos compi
  4. tito
    tito Forista
    29 Jul 2011
    de bilbao la ostia
    swap s50b30 , 207GT
    Aver si tengo tiempo y le exo un ojo porque aora llegan todas las kedadas por el norte y tengo ke tener la makina a punto
  5. DANIAL150CV
    DANIAL150CV Baneado Baneado
    18 Nov 2011
    a coruña
    +1000
  6. hodei325i
    hodei325i Forista
    18 Abr 2010
    tito si no te importa aprovecho para hacer una preguntilla del relenti jeje a mi cuando arranco el coche estando a relenti se me queda muy revolucionado a 1200rpm o asi, esto pasa solo un par de minutos o asi y luego se mantiene a 600rpm mas o menos y nose si podra ser la valvula de relenti sucia o no tiene nada que ver
  7. dieginho
    dieginho Forista
    9 Dic 2008
    bizkaia
    m3 e46
    tito a mi me pasa lo mismo que a ti, en ocasiones cuando el coche esta caliente se hacelera, yo limpie la valvula y nada, cambien el manguito de la admisión y nada, el otro dia me metieron la maquina y algo detecto haber si hay suerte esta vez.
  8. sanzcamaron
    sanzcamaron Forista
    17 Feb 2011
    Pamplona
    325 e36 cabrio
    esto es normal al mio le pasa lo mismo pero es porque se quedan revolucionados un par de minutos asta que cogen un pelin de temperatura pero entonces baja y se queda estable en su ralenti normal... no creo que tengas ninguna averia yo diria que va perfecto sino fijate cuando este caliente paralo y vuelvelo a arrancar veras como se queda directamente el ralenti normal
  9. hodei325i
    hodei325i Forista
    18 Abr 2010
    si luego en caliente va perfecto se mantiene en las revoluciones que tiene que estar, pero nose yo creo que antes no lo hacia, nose igual son cosas mias jajaja
  10. sanzcamaron
    sanzcamaron Forista
    17 Feb 2011
    Pamplona
    325 e36 cabrio
    yo creo que seran cosas tuyas alomejor ahora lo hace mas descarado porque al ser inviero esta mas frio el coche y se aprecia mas pero fijate como si lo arrancas cuando esta caliente no te lo hace...
  11. hodei325i
    hodei325i Forista
    18 Abr 2010
    no no al arrancarlo en caliente no lo hace
  12. robo
    robo Forista
    10 Jun 2010
    bilbao
    e24,e31,e36
    eso a mi me pasa en un opel astra 1.6, cuando lo arranco en frio se mantiene a 1300rpm y cuando calienta algo se baja
  13. sanzcamaron
    sanzcamaron Forista
    17 Feb 2011
    Pamplona
    325 e36 cabrio
    entonces es normal.... ya te digo el mio tmb lo hace... y el que tuve antes que este tambien y tenia 60000kms o sea que yo diria que es lo normal...
  14. sanzcamaron
    sanzcamaron Forista
    17 Feb 2011
    Pamplona
    325 e36 cabrio
    y el tuyo no lo hace???
  15. robo
    robo Forista
    10 Jun 2010
    bilbao
    e24,e31,e36
    pues no el mio sube directo a 1000 y se baja de la misma
  16. tito
    tito Forista
    29 Jul 2011
    de bilbao la ostia
    swap s50b30 , 207GT
    Yo creo que todos hacen lo que comenta sanzcamaron. Al arrancar el ralenti esta a 1100rpm mas o menos y cada vez q va calentando va bajando asta 750rpm
  17. tito
    tito Forista
    29 Jul 2011
    de bilbao la ostia
    swap s50b30 , 207GT
    Ya lei en un post tuyo que te pasaba lo de las revoluciones. Cuando sepas a fijo me comentas aer q puede ser
  18. txatxo
    txatxo En Practicas
    14 Nov 2009
    durango bizkaia
    tito sueltale la sonda aver si te deja de hacer lo del ralenti y asi saves si biene el problema de hay saludos
  19. tito
    tito Forista
    29 Jul 2011
    de bilbao la ostia
    swap s50b30 , 207GT
    Up aver si me dais alguna idea de que puede ser
  20. txatxo
    txatxo En Practicas
    14 Nov 2009
    durango bizkaia
    As probado lo de soltar la sonda? puede ser una toma falsa de aire bueno ya nos diras aver si lo solucionas suerte compi
  21. victor323ti
    victor323ti Forista Senior Miembro del Club
    7 Jun 2008
    Galdar, Gran Canaria
    332ti
    limpia la valvula del ralenti o hecha un vistazo puedes tener alguna toma de aire.
  22. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Revisa que no haya ningun tubo roto. Que mi 318IS parecía un mustang al ralenti y al abrir el capot, oi un sonido de aspiracion. Tocando vi que se habia rajado el manguito de recirculacion de gases de aceite.
  23. tito
    tito Forista
    29 Jul 2011
    de bilbao la ostia
    swap s50b30 , 207GT
    Txatxo las sondas las tengo bien. Lo que si tengo es una pequeña fugilla en el catalizador.
    Puede ser por eso?
  24. 318 i
    318 i Forista Senior
    18 Oct 2007
    A Coruña
    318i E36
    A mi eso no me lo hace. Al arrancar sube un segundo hasta 1300 vueltas mas o menos y en y en otro segundo ya esta en su ralenti normal.
  25. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    te toca chequearlo. A un amigo le pasaba eso a ralenti con u 523i y era el cauda
  26. tito
    tito Forista
    29 Jul 2011
    de bilbao la ostia
    swap s50b30 , 207GT
    Pero a mi no me pasa de continuo sino de vez en cuando el ralenti empieza a balir pero x lo demas se mantiene bien a 750rpm.
  27. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Hazle una diagnosis y sales de dudas. Te dirá si es algun sensor, o de lo contrario descartas y sabes que es algo que está sucio.
  28. tito
    tito Forista
    29 Jul 2011
    de bilbao la ostia
    swap s50b30 , 207GT
    Si eso es lo q are, aver si canta
  29. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Algo puede que te diga. Cuentanos cuando la hagas!
  30. tito
    tito Forista
    29 Jul 2011
    de bilbao la ostia
    swap s50b30 , 207GT
    Ok estos dias no tengo muxo tiempo pero cuando lo aga os mantendre informados.
