segun el manual,este aviso es el microfiltro
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por rejopol330dcupe, 17 Mar 2012.
  1. rejopol330dcupe
    rejopol330dcupe Forista
    12 Ene 2009
    madriles
    foto:
    en el otro post que puse sobre esto,deciamos que esta imagen era referente al filtro de particulas,pero en el manual me pone microfiltro
    mi pregunta es:
    son el mismo filtro?
    o el micro filtro es otro?
    que funcion tiene ese microfiltro?va asociada al climatizador?
    yo imagino ke debe ser otro,porke de microfiltro el filtro ke va donde los limpias no tiene nada,jeje.es bastante largo
    si es asi alguien puede decirme donde va ubicado,por ke de ser asi,kreo ke nunca lo he cambiado,no me suena,de no haberlo cambiado nunca,puede ke sea por eso por lo ke ya me da fallo
    gracias
  2. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    nadie sabe nada de este microfiltro?
  3. julfost
    El microfiltro es el filtro que tenemos para retener las partículas que entran al habitáculo y claro que tiene que ver con el climatizador (si lo tienes tapado no te entrará aire frio en el habitáculo)
    Si abres el capot está debajo de la tapa alarga que está pegada a la luna delantera.
    Te pongo un enlace para que veas la forma que tiene.
    http://www.oscaro.es/filtro-aire-habitaculo-purflux-ahc246-1942055-424-p
  4. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    gracias tio,podrias ponerme el enlace directo,estoy n l curro y se me muestra algo capada la pag.no consigo encontrarlo,gracias!!
  5. julfost
  6. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
  7. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    el de habitaculo me lo cambiaron hace una semana,a lo mejor esta mal montado y por eso sale ese aviso,aunke yo no vi ningun sensor al desmontarlo
  8. A 50 no mas
    A 50 no mas En Practicas
    27 Abr 2011
    Santander
    El testigo es el del "microfiltro" del climatizador. Es el filtro que te comentan los compis. No tiene nada que ver con el FAP (yo de esto último no tengo pero del otro sí y en su momento también me salió error).
    Va bajo una tapa larga que cruza de rueda a rueda sobre el motor, justo por delante de la luna. Para cambiarlo sólo hay que soltar unos tornillos (creo que son 6 de cabeza exagonal) y levantar la tapa. Si tienes climatizador automático, creo que es un filtro de carbón activo en lugar de papel/tela.
    Lo de "micro" creo que viene del tamaño del poro, porque el filtro en sí es una parrilla de más de 80 cm de largo.
    Se cambia por km y por antigüedad del filtro. Si miras en los indicadores de servicio verás que aparece una fecha de caducidad. Al llegar a la fecha (mes.año) te saldrá un error en amarillo. Al pasar la fecha (mes siguiente) te saldrá en rojo. Al menos a mi me pasó eso. Comprueba la fecha que te aparece en el cuadro. Probablemente la habrás superado sin llegar a los km del cambio obligado.
    Cuando se cambia este filtro de habitáculo hay que hacer un reset al indicador de servicio, como cuando se le cambia el aceite, y el indicador se inicializa de nuevo, pone una nueva fecha y desaparece el error.
    Echa un vistazo a tu cuadro y dinos que fecha te marca, que seguro que es que la has superado.
    A heman le gusta esto.
  9. A 50 no mas
    27 Abr 2011
    Santander
    Comprueba la fecha del indicador de servicios, que lo mismo no lo han iniciado.
  10. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    no me sale fecha,solo las rallitas ke se ven en la foto,cuando me lo pusieron no resetearon quizas por eso este asi el testigo,ke os parecesi lo desmonto y vuelvo a montar?y le hago el reset al momento,tal vez asi se resete
  11. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    buff eso se mira desde el check control?
  12. A 50 no mas
    27 Abr 2011
    Santander
    En mi caso, con el motor arrancado le das la la tecla central de la palanca y bajas a "SERVICE-INFO". Entonces buscas el símbolo del microfiltro y te debería aparecer arriba los kms para el cambio y abajo la fecha de cambio.
    En mi caso, se ha cambiado el mes pasado y marca "80.000 km" y "02.2014". Mira a ver si te sale algo. Probablemente no te lo hayan inicializado al cambiar el microfiltro.
    Si es así, no creo que tengas que desmontar nada ya que no hay sensores (si acaso que el propio climatizador pueda llegar a detectar que el filtro se haya obturado por exeso de polvo en ambiente y te pueda marcar un error, pero no creo que sea el caso).
    Creo que bastaría con inicializar el indicador de servicio del microfiltro. Creo que lo hice arrancando el coche y dejando pulsado el botón de la puesta a cero del cuenta kilómetros durante un rato. Primero te lo pone a cero pero luego recupera los números y te mete a los menús de reseteo. Buscas el del microfiltro y le das al reset. No creo que se estropee nada (pero no toques los otros indicadores de servicio) y pienso que se te solucionará.
    De todas formas, que nos ilustre alguien más informado previamente por si acaso.
  13. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    si compi eso lo hecho,me hace el reseteo girando la manilla de un reloj,pero se sigue kedando sin fecha,solo rallitas
  14. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    nada sigue igual,acabo de desmontar y montar el filtro de habitaulo y estaba perfecto,he hecho el reset,el reloj gira,pero se keda sin fecha,tal vez me pase los ke a los serie 1,cambiaron algunos el clima y creo ke tuvieron ke reprogramar,en mi clima anterior,en el centro tenia una ranuras y un pekeño ventilador,sin embrago el ke llevo ahora lleva como una especie de boton muy pekeño negro,ke debe hacer la misma funcion,tal vez eso no lo reconozca el ordenador del coche y hay ke reprogramar para ke lo vuelva a reconocer y deje hacer reset
  15. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    expuesto esto tambien en el foro del serie 1,haber si saben algo
  16. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    ese mismo filtro he cambiado yo hace un par de semanas, lo cambie por que una vez lo desmonte y tenia mucha suciedad ademas de que cuando ponia el clima el olor era un poco rancio, ahora perfecto. nunca se me encendio ese testigo, o solo es en los diesel?
  17. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    a mi me da,es ke no recuerdo bien,ke se me encendio cuando lleve el clima desenchufado,me refiero de las dos clemas ke lleva,porke se me jodio, y estuve circulando sin el 2 o 3 dias
  18. Olagüe
    Olagüe Clan Leader
    27 Oct 2006
    New York City
    333i e92
    Me ha salido hace unos dias el mismo testigo (por fecha claro).
    Me toca cambio de aceite en 3.000kms, me espero o es necesario cambiarlo ya? la verdad es que cuando enciendo la calefaccion y el aire acondicionado, no huele mal.. me imagino y segun lo que decís, el mes que viene me saldrá en rojo el testigo... que hacemos lo cambio ya o me espero al cambio de aceite? entonces es el filtro del clima seguro?
    Gracias!
  19. Wilfredo
    Wilfredo Forero Valvetronico
    6 Sep 2004
    Vizcaya
    Cooper S R56
    Es el filtro del clima, que va a intervalos de sustitución fijos, no hay detección de que esté sucio o limpio para adelantar o retrasar su cambio.
    Yo me esperaría al cambio de aceite si quieres aunar los procesos por optimizar tiempo, no va a pasar nada por ello y menos aún si no huele mal.
    A Olagüe le gusta esto.
  20. Olagüe
    Olagüe Clan Leader
    27 Oct 2006
    New York City
    333i e92
    Gracias Wilfredo! Pues nada me espero al cambio de aceite y lo hago todo a la vez.
  21. Polilla93
    Polilla93 En Practicas
    3 Nov 2012
    Sevilla
    320D F30//M LCI
    Hola, yo hace poco pase la revision y tenia ese testigo encendido tambien por fecha y le cambie el filtro del habitaculo, el mecanico me dijo que no era capaz de resetearlo, xo aun asi me dijo que el filtro del habitaculo no esnlo mismo que el filtro de particulas....yo me quede un poco rallao porque se supone que mi coche no lleva ese filtro....entonces no se si esq el mecanico no tiene ni p*ta idea o que resulta que si lleva el filtro....aun no he sido capaz de resetearlo igual que reseteo el de aceite
  22. Olagüe
    Olagüe Clan Leader
    27 Oct 2006
    New York City
    333i e92
    Raro raro que no pudiera resetearlo...
  23. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    @rejopol330dcupe
    Tienes el frontal del clima viejo?, ponlo y resetealo....
    Despues cambialo otra vez, pero no se lo que te durara hasta que salte el fallo de nuevo.
    El problema es que el frontal no es 100% compatible, de ahi el fallo.
    Última edición: 15 Ene 2015
  24. Polilla93
    3 Nov 2012
    Sevilla
    320D F30//M LCI
    Perdona pero no te entiendo....no se de que frontal me hablas :S
  25. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    polilla93 la respuesta no es hacia tu comentario.
  26. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
  27. jarojito
    jarojito Forista
    25 May 2008
    Por aqui y por alla
    F11
    Y el que es parecido que al resetearlo marca 70.000 km? FAP?
  28. Olagüe
    Olagüe Clan Leader
    27 Oct 2006
    New York City
    333i e92
    Me ha vuelto a salir el testigo del microfiltro, acabo de comprar el MANN CUK 8430, esta semana lo cambiare.. me imagino que en 10 minutos está todo hecho.
