Señal acustica
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por POLE100, 3 Ago 2006.
  1. POLE100
    POLE100 Guest
    Hola a todos, vamos a ver si me podeis ayudar. Tengo mi 530 DA (E39) hace unos dias, en tiempo recod me he leido el manual y además he buscado en el foro pero no he encontrado nada.
    Lo que me ocurre es lo siguiente, algunas veces me corta la musica y me hace un BEEP largo (1 segundo). El caso es que no soy capaz de reproducirlo y me tiene loco[-( [-( . Sabeis que puede ser??? me da la sensacion que es cuando callejeo y lleva velocidades largas, como avisandome para que meta una mas corta... (pero es automatico)[-X .
    Vosotros direis. Gracias por anticipado.
    Saludos de un andaluz con mucha calo.
  2. the dark man
    the dark man Forista
    17 Nov 2005
    Santa Pola
    Puede ser el RDS que lo tengas activado y te manda algun aviso?
  3. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    puede ser eso q dice dark .... prueba a desactivarselo y a ver si lo sigue haciendo...
  4. ferro
    ferro En Practicas
    3 Feb 2006
    El norte
    A mi me paso algo parecido cada cierto tiempo sonaba algo y me tenia mosqueado hasta que un dia vi que era el aviso de las horas y se puede quitar.
  5. Sechs
    Del cambio no es ya que éste no da avisos acústicos. Las señales horarias suelen pitar a xx:59' pero no desactivan la música y dan dos pitidos, no uno largo de un segundo. Puede ser lo que dicen del TP-RDS.
  6. jomayos
    jomayos Forista
    7 Sep 2005
    118d F21 195cv
    y eso del RDS para que sirve?, de que puede avisar?, desconozco su utilidad 8-[
  7. escarolo
    escarolo Guest
    Es curioso que lo de las señales horarias lo haga a las xx:59 y no a las xx:00
    Slaudos
  8. POLE100
    POLE100 Guest
    Por lo que se lo hace a las 59 para avisarte que puedes poner la radio y escuchar las noticias. En realidad lo hace 15 segundos antes de la hora en punto.
  9. POLE100
    POLE100 Guest
    Tenia activado el TP pero no el RDS. Voy a desactivarlo y prueb. Ya os cuento
  10. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    fijo que es por lo del tp y rds, es porq ha detectado alguna sintonia, es decir, tipo al tp, que cuando una emisora da noticias de trafico, la radio cambia para dicha sintonia.
    lo de señalar las,,, tambien lo hace en el e-39? porq ami nunk me pito las horas mi 523i... el 524td si,,, 20 segundos antes de dar la hora justa ya ta pitando...
  11. POLE100
    POLE100 Guest
    Vamos a ver, por lo que he leido (no lo he comprobado), mi E39 tiene una opcion MEMO que si la activas te da esa señal 15 o 20 segundos antes de las horas en punto. pero ya te digo que no lo he comprobado.
  12. escarolo
    escarolo Guest
    Que listos son estos ingenieros, je je je
  13. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    eso de memo lo tiene mi, 524td y sip, con eso te pita antes de las horas!!!! pero mi 523i nop... o eso creo ya mirare a ver! gracias! por decirme que tu tienes ese boton, ya me fijare.
    SAludos
