Saludos amigos un pregunta el e32 trae cuantos sensores de abs 4 uno en cada rueda? Tengo entendido que si hay unos malo el tablero no marca la velocidad! Otra cosa el mio tenia la luz de abs encendida y de repente la apago de abra fundido la bombilla? Porque no e tocado ningun sensor
Hay un sensor por cada rueda. A veces un sensor está sucio o hace mal contacto y falla de modo intermitente.
Lo mismo me pasa en mi 730i dejo de marcar velocidad y en mi caso esta la luz del abs y del ASC encendida
Lleva un sensor en cada rueda. Además, para la velocidad del cuadro el coche usa uno de los sensores, creo que es la trasera derecha en los E38 Un saludo
buenas tardes compañero, yo en mi caso me paso lo mismo con mi e65 730d, pero fue algo peor, por que entró el coche en estado de emergencia. Osea se encendían todas las luces, la caja automáticas solo entraba hasta la 3 marcha y muchas cosas mas: te pongo un enlace y lo veis si queréis . El caso es que lo solucione con un bote de limpia contactos, y limpiando todos los cable de casa rueda, velocímetro, abs,etc y todo los que lleva y claro después borrando todos los errores con la maquina, en mi caso después de unos días de lluvia los cables estaban embarrados . Espero ayudarte, yo empezaba por esto porque es lo mas barato, un saludito.
Gracias hermano, pues estuve revisando y están todos bien menos el de la rueda delantera derecha que esta el cable partido no se como hacer en ese caso
A qué altura se te a partido? De la rueda al conector cilíndrico puedes sustituirlo, por que se venden recambios. Si se te a roto el conector cilindrico, por ambos lados o por el de arriba, pela los cables y únelos con una clema eléctrica y tápala bien para evitar humedad y luego borra los errores, y date una vuelta y nos cuentas. Un saludo
