Electricidad sensor aparcamiento / transmisor bluetooth/ android E53
OsvaldoX5
BMW X5 E53
27 Oct 2021
¿alguien sabe cómo arreglar o cambiar un sensor de aparcamiento?
Tengo entendido que si falla uno falla todo el sistema, tengo uno que parece haber recibido un golpe, está en el lado delantero izquierdo, he intentado acceder a él a través del plastico del guardabarros, pero es inaccesible, como si estuviera dentro de otra pieza fija.
y otro tema, ya que el coche de serie no trae bluetooth para reproducir musica, se me han ocurrido dos de las ideas más fáciles, una es un transmisor fm bluetooth que se enchufa en el mechero y otra es un cassete bluetooth, así aprovecharía dicha entrada y quedaría oculto, pero no sé si tendrá buena calidad de sonido.
Alguna experiencia? otra solución sería simplemente comprar la entrada aux, con bluetooth, pero claro habría que desmontar la pantalla.
y por lo que he leído sustituir la pantalla por una actual con android, es un jaleo de cables tremendo ( al tener el navegador y demás en el maletero) y suele costar mucho...alguna buena experiencia por aquí?
Gracias
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Inicio / BMW E53 X5 3.0d SAV / Manuales de reparación y datos técnicos / Sistema de distancia 66, control de crucero, operación remota / 66 20 Control de distancia de estacionamiento (PDC) /
66 20 518Extracción e instalación/sustitución de un transductor ultrasónico frontal
guarnecido del parachoques delantero.
N92EPyx
Versión hasta 10/2003:
En el parachoques, en el centro:
Transductor ultrasónico de palanca (1) incluido el soporte.
En el parachoques, lateral:
Desenganche de la cubierta lateral (2).
Fecha de construcción a partir del 10/2003: Tareas preliminares necesarias:
NAQYuZO
Desbloquee las capturas (1) en la dirección de la flecha y tire del transductor ultrasónico (2) fuera del soporte (3).
N8P6uUl
Instalación:
Los ganchos de retención (1) del transductor ultrasónico (2) deben engancharse exactamente en los montajes (3).
51 11 156Extracción e instalación del guarnecido del parachoques delantero (a partir del 10/03)
7uak4yy
Palanca de los mecanismos de cierre (1) en la cubierta (2) utilizando una herramienta especial 00 9 317 y retire.
Tapa de salida de palanca (3) y quitar.
85drDn3
Instalación:
Las capturas (1) en el guarnecido (2) no deben dañarse.
7vuBbuV
Suelte los tornillos izquierdo/derecho (1) y saque las piezas de ajuste de los pasos de rueda (2) desde un lado.
84YYmDW
Levante la tapa del compartimento del motor.
Suelte los tornillos (1) a la izquierda/derecha.
Instalación:
Ajuste de altura, consulte las dimensiones del espacio, el cuerpo.
80lEXj5
Tornillos de sujeción (1) en el guarnecido del parachoques (2).
7xmTeXo
¡Importante!
No dañe el guarnecido del parachoques al arrancar.
Guarnecido del parachoques (1):
  1. tire en la dirección de desplazamiento para desbloquear los mecanismos de cierre en el soporte
  2. tirar del soporte en dirección exterior
Versión sin sistema de limpieza de faros:
Tire del guarnecido del parachoques (1) hacia adelante un poco.
Si es necesario, desconecte las conexiones de enchufe de los sensores ultrasónicos y/o de los faros antiniebla delanteros. Retire el guarnecido del parachoques (1) hacia la parte delantera.
7ssaJuM
Versión con sistema de lavado de faros:
Nota:
Tenga un tapón de goma a mano.
Si es necesario, tire del guarnecido del parachoques (3) hacia adelante un poco. Desbloquee la manguera (1), desconecte y selle la salida de la bomba (2).
7zD6QMd
Instalación: Las
pestañas (1) en el guarnecido del parachoques (2) no deben dañarse.
88GPp8d
Instalación:
Si es necesario, reemplace las abrazaderas defectuosas (1) en el soporte (2).
Sesiom
8 May 2006
Vamos que hay que desmontar todo el paragolpes para cambiar cualquier sensor verdad?
