Sensor de aceite averiado
xus3000
20 Mar 2008
Hola buenas tardes... Me sale esto del sensor de aceite averiado y Quería saber si en la itv me dirían algo y también si lo tengo que cambiar donde va ubicado y si es difícil. Agradecería la ayuda ya que la itv es próxima. Gracias
ddesna
BMW E60 530D
11 Feb 2020
Ningun problema para pasar la ITV. El sensor va en el carter de aceite, les hay desde 20€ a 100€. La proxima vez que vayas a cambiar el aceite aprovecha y cambias el sensor, va haber que quitar la placa que va debajo del carter. Es un cambio sencillo si al menos sabes cambiar el aceite.
xus3000
20 Mar 2008
Gracias por tu pronta respuesta : al cambiar el sensor
xus3000
20 Mar 2008
Al cambiar el sensor de aceite se saldría el aceite ?? Es que también tengo que cambiar el aceite y filtro pero si solo cambió el sensor al quitarlo saldrá aceite ??
xus3000
20 Mar 2008
Por cierto... Cuantos litros lleva de aceite?? Entre 7 y 8 creo no ???
ddesna
BMW E60 530D
11 Feb 2020
Claro, tendrías que primero sacar aceite y luego cambias el sensor tranquilamente.
Ponsety
525dA e60 2004
13 Abr 2018
8.5 litros más o menos y si, se cae el aceite cuando lo quites, esta en un lado cerca del tapón, el sensor lo tengo averiado hace años, por que el mío tiene varilla, y no me hace falta cambiarlo, mientra no tenga fugas por hay
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Si el aceite está en buen estado vuelve a usarlo.Yo lo acabo de cambiar, y el sensor creo que costó 150 € y reutilicé el aceita que tenía 2000 kms.
