Sensor de las pastillas de freno (¿se cambia si o si?)
Rao
24 Abr 2008
Buenas,
Tengo entendido (y realizado) que cuando salta el sensor de los frenos hay que cambiarlo porque es de un solo uso, pero ayer me dijeron en un taller que no es necesario.....
¿Os ha pasado?
JoseRic
10 Mar 2008
yo tambien tenia entendido que eran para un solo uso y de hecho en el taller que trabaje yo, siempre se cambiaban cuando saltaba el chivato, pero algun forero a utilizado el mismo borrado averia y a funcionar
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
una vez se ha "cortocircuiteado" o lo cambias, o le haces una ñapa para volverlo a usar, por ejemplo con un soldador de estaño
Bombero220
1 May 2007
leoper;6621986 dijo:
Asi es, pero con esa ñapa lo mas provable es que la proxima vez no se te encienda el testigo cuando se gasten las pastillas y como te descuides acabes comiendote los discos
Por otra parte tampoco son tan caros los sensores nuevos :mus-
josevet-69
530D E60
21 Dic 2007
A mi coche el mecanico que me cambió las pastillas me salvó de comprar dichos chivatos, dinero que ahorré.
mlg318
25 Ene 2009
si hay que cambiarlos , no cuestan tanto
kisko18
Baneado
Baneado
13 Oct 2008
si te a llegado a saltar la luz osea que se aya machacado ay que cambiarlos, si no pues se puede aprovechar, y tambien una vez aya saltado la lucecita desconectar la bateria y despues conectar para que la centralita borre ese error
M
miguel.ez
necesario por obligacion no es cambiar tambien el sensor, yo cambie las pastillas y el sensor me apago cuando mantuve pisado el freno, y todo perfecto
kisko18
Baneado
Baneado
13 Oct 2008
yo tuve que desconectar la bateria porque no me borraba el error luego la conecte y se apago
Rao
24 Abr 2008
¿Pues parece que no está claro no? a algunos después de saltar se os ha apagado la luz sin cambiar el sensor... otra cosa es que vuelva a encenderse alguna vez... :p
bmwbilbao
Baneado
Baneado
14 Ene 2006
si se enciende,no tienes otra q cambiarlo,sino espera a q venga fer y os lo diga.otra cosa es q cambies las pastillas sin q se encienda el chivato
I
Index
josevet-69;6622225 dijo:
A mi me hizo lo mismo y al cabo de un año he tenido que cambiar los chivatos porque se encendía la lucecita estando las pastillas bien!!
O
OvErfloW
Vamos a ver, lleva dos sensores, uno en una de las ruedas delantera y otro en una de las traseras, normalmente se quema solamente uno de los dos, se cambia y ya está. Son sobre 10 euros por sensor, no merece la pena hacer ninguna ñapa.
Rao
24 Abr 2008
Si es solo por saberlo, además el último que me las cambió a mi no solo me hizo pedir las dos (venían en una cajita juntas) si no que eran 35€, auqnue no es caro ya tengo el del otro lado para la próxima.
folsito
21 Nov 2008
A mi me cambiaron el de atrás junto con las pastillas y fueron 12 pavos. Muy poco me parece para lo que te juegas, por muy caro que pueda parecer un simple contacto, porque no creo que lleve nada de electrónica. A ver si alguien aclara este punto
Eleanor
16 Sep 2007
yo he cambiado pastillas y discos en las 4 ruedas y nunca cambié los sensores.
Eso sí, nunca saltaron por tener las pastillas gastadas :guiño:
SALudos!
La Guadaña
8 Sep 2007
Si se enciende sensor cambias pastillas y sensor, todo lo demas solo puede crear problemas ...
D
DavoD
Pues si que lo mejor es cambiarlos, obviamente el sistema es muy primitivo y se pueden trampear, pero la verdad es que no creo que merezca la pena, las cosas bien hechas, bien hechas quedan
C
CAO
hay juegos de pastillas que suelen venir con ellos,yo les puse una necto alta prestacion y venian en la caja.
