Hola amigos Queria preguntar que es el sensor del levas. Lleve mi tutus al taller pensando que eran la bujias (tenia un retraso cuando le queria dar arranque y me cabeceaba un poco en bajas vueltas). Me llaman para decirme que hay que cambiar el sensor del levas (que la verdad no se que es ni que importancia tiene) Alguien me puede explicar para matar mi ignorancia :twitcy: Gracias
a mi mepaso lo mismo...el relenti se bajaba a tope y aveces se paraba el motor lo cambiaron y listo...ademas fue poco direro.un abrazo
Es un sensor que informa a la UCI de la posicion del arbol de levas, esta informacion sirve para establecer la secuencia de inyeccion y encendido. Es tipo, efecto Hall, tiene tres cables positivo, negativo, (5 ó 12V) y el cable de señal, tipo cuadrada
Va en culata captando el giro del arbol de levas, Nº 18 y 15, en este caso son dos, pero puede ser solo un sensor
