Sensor de luces automático
Mikel77
BMW 218D
22 Mar 2018
Hola en mi 218d grand Tourer al salir de un túnel y con pleno sol tarda unos 5 km en apagarse las luces. En tiempo unos 3 minutos o así. Yo creo que antes no tardaba tanto. El otro día lo lleve al taller me dijeron que habían echo un reseteo pero va igual. Me dijeron que es "normal en estos coches" y encima me dice el tío que no pasa nada x ir con las luces. En fin.... Quisiera saber si os pasa lo mismo. Gracias
Pecera
218dA GT
16 Sep 2018
No acabo de entender el motivo pero si, es normal.
En mi manual, en la pagina 112 indica que "en las salidas de un tunel por el dia la luz de cruce no se apaga de inmediato sino que tarda aprox. 2 minutos."
Lo curioso es que la iluminacion del cuadro vuelve a blanco pero los faros permanecen encendidos. No se si será cada encendido consume vida de las lámparas y lo gestiona de esta forma por si acaso te encuentras en la muy improbable situación de pasar por una secuencia de túneles para que solo se enciendan una vez.
Alados
K84, f40,U11
27 Abr 2010
Es para evitar que se apaguen rápidamente y en túneles sucesivos se estén apagando y encendiendo continuamente. Están unos dos minutos aproximadamente encendidas .
Este tipo de luces, al igual que las de bajo consumo , duran más horas que una bombilla normal, pero su vida se acorta por los encendidos y apagados sucesivos y esto es lo que se trata de evitar
Mikel77
BMW 218D
22 Mar 2018
Ah pues ya veo que es así. Muchas gracias por aclararmelo
C130
218d GT Rojo
11 Jul 2015
Nunca lo llevo en automatico.
inves1
AT 218d A
29 Dic 2015
El cuadro lleva un sensor diferente que el de las luces de cruce, por eso no van al mismo tiempo
Juanitox
BMW 218d AT
27 Sep 2017
En el mio tambien pasa, cuando se encienden tarda unos 3 minutos en apagarse, y es por lo que explican los compañeros, al ser luces de led si se encendieran y apagaran continuamente durarian mucho menos tiempo, un saludo.
sadratak
18 Ago 2013
Si a mi también me pasa, no es algo que le dé importancia y efectivamente si hay túneles seguidos está bien que no se apague.
Pecera
218dA GT
16 Sep 2018
Supongo que también será por dar estabilidad al sistema automático a la salida o puesta del sol en las que dependiendo de la orientación y/o anchura de la calle en unas entra bien el sol mientras que en otras esta obscuro. En esos casos mi anterior coche encendía y apagaba las luces varias veces.
218d Act Tourer
31 Ene 2021
Buenas tardes,
Alguien sabe donde va el sensor de las luces?
Es posible que por suciedad o algún motivo le cueste más percibir la luz y en consecuencia vayan encendidas aún siendo bastante de día?
Gracias
Alados
K84, f40,U11
27 Abr 2010
si no me equivoco junto con la kafas en la zona del retovisor
218d Act Tourer
31 Ene 2021
Parece ser que efectivamente está justo ahí, detrás del retrovisor.
Alguien ha conseguido “simular” que es de día, para que las luces se apaguen de forma automática?
Muchas gracias
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Tienen mucha sensibilidad.
Lo cual...para mi es bueno...para otra gente..malo.
Pero..mas que la luz...es un tema de infrarojos..de radiacion.
A muchas marcas les ocurre..que en días soleados..se activan.
Es por las caracteristicas del sensor. Y no es por averia ni por regulacion.
bravo9
218d GT
21 May 2016
Y una duda, ¿esa sensibilidad se podrá regular? lo digo porque en mi anterior GT las luces tardaban mucho más tiempo en apagarse cuando terminabas de pasar por un túnel, por ejemplo, sin embargo, en mi actual GT se apagan a los pocos metros de salir, lo cuál me gusta más.
C130
218d GT Rojo
11 Jul 2015
Nunca llevo las luces en función automatico.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
creo que igual con Carly o BimmerCode se podrá,, pero "personalmente" lo veo una tontería,, porque unas luces encendidas "de más", aportan seguridad.. pero unas luces encendidas "de menos", aportan peligro.
Laduqui
2 Nivas
15 Abr 2019
Con Bimmercode, tienes una opción de regular la sensibilidad del sensor de luces. En mi caso, no lo toqué, ya que veo que funciona relativamente bien. Aunque la última vez que lo usé, me mosqueó que veía a otros coches ya con las luces y el jodío no las encendía... Pensé que se habría estropeado algo, cuando se conectó.
