Hola, Vengo observando que en mi 530d f10 no va muy bien el sensor de luces. Durante este verano iba estupendamente, pero ha entrado el invierno y voy casi todo el dia con las luces encendidas ( con dias totalmente despejados ), me cruzo con otros BMW y todos las llevan apagadas. En el conce me han dicho que lo han puesto con la máquina en la opción menos sensible, pero sigue igual. Y tampoco le da fallo de averia. Le he preguntado que cuantos sensores lleva de luces, y me dicen que solo uno en el parabrisas, creía que llevaría alguno más. Me han dicho que igual habría que cambiarle el parabrisas, porque el sensor va junto o pegado a él, no se??. Lo veo un poco raro. A ver si alguien le ha pasado algo parecido. Saludos
Olvidate compañero, el sensor de luces del e60 antes y ahora del f10 son muy sensibles. Los días despejados con el cielo blanquecino confunden al aparatejo y no se apagan las luces.
A mi me pasa lo mismo en el e60 pero no tan exagerado aunque apartir de las 4 dando el sol de frente muchas veces estan abiertas. Yo aun continuo pensando que va relacionado con el reloj y como en invierno en Alemania se pone el son antes se encienden mas temprano. Enviado desde mi Galaxy S2 usando Tapatalk 4
Hola, tu tema es un tema muy tratado hasta en foros internacionales, la solucion es ajustar el sensor en el nivel mas bajo de sensibilidad, tiene 4 niveles que son: Muy Sensible Sensible Normal Insensible Pues hay que ajustarlo en el nivel "Insensible" esto lo puede hacer un conce pero si posterior a este ajuste le hacen una actualizacion de software, el nivel ajustado volvera al de fabrica que creo que es "sensible". Yo tambien tenia el mismo problema y justamente ahora esta mas acusado por culpa del sol otoñal, pero yo me lo solucione simplemente codificando atraves del programa E-Sys ajustando el valor mas bajo "Insensible" y ahora va perfecto por el dia no se encienden y solo se encienden sobre las 17:30 mas ó menos que es cuando empieza a caer el sol. Si tienes algun codificador cerca que te lo codifique y veras que cambio.
Pues lo lleve al conce para que me lo hicieranc según ellos, tiene dos niveles: muy y normal. Me lo han puesto en normal y sigue igual. Comentare lo que tu me has dicho, gracias
Mira de los conces no me cuentes nada porque hay algunos que deberian de quitarles la concesion por ineptos y a otros por chulos, la solucion es la que te cuento en el post de antes y no hay otra actualmente y que conste que no me quiero poner flores, esto lo descubri gracias a un colega de los foros internacionales que fue el que lo descubrio y todos los que pasamos por su hilo solucionamos el problema. Mira a ver si hay algun codificador cerca de donde vives y que te lo codifique, los parametros son estos: JBBF / 3530RLS,OC / RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ / UNEMPLINDLICH (Sensibilidad de las luces automaticas) JBBF / 3530RLS,OC / RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ / UNEMPLINDLICH (Sensibilidad de las luces automaticas)
Buenos días. Si hubiera mirado antes tu post..., pero bueno imagino que miramos en el mismo foro americano para encontrar lo mismo, con la diferencia de que @nabego va muy por delante de mi. Un saludo
Buenos días. Solo una cuestión @nabego en los túneles ¿no se retarda el encendido al bajar tanto la sensibilidad?. Un saludo
Yo tambien me hice la misma pregunta en su momento pero nada mas lejos de la realidad, la sensibilidad es ni mas ni menos que la correcta en todos los aspecto y en todas las circustancias, por supestisimo cuando entras en tunel se encienden al instante, lo mismo que en un parking ó un garaje, etc. Para un pais como el nuestro con tanta luz y tanto sol el coche deberia de venir de fabrica con esa configuracion y para Suecia, por ejemplo, pues con otra , pero no, una más de los ineptos de BMW, ala todos con la misma sensibilidad, vivas en Groenlandia ó en Ejipto. Uy no habia caido, si son Alemanes..., ya esta claro se la han ajustado a la suya y los demas que se aguanten.
Buenos días. Ya lo he codificado y probado, habrá que recorrer muchos más kilómetros, pero ahora mismo solo la salida de garaje ya se nota que apaga antes y en el poco recorrido realizado ha funcionado perfectamente. Un saludo
Hola Hola, Hoy he hablado con el conce porque me encuentro de viaje, le he comentado lo de los 4 niveles , y me vuelve a decir que sólo hay dos sensible y normal,!. Como irá perdido, en que parte del proceso de codificación, se encuentran esos niveles y los parámetros que has comentado en este post Saludos y gracias
Haber te pongo un poco al dia, el programa que usamos nosotros para codificar es el E-Sys que es un programa que no tienen los conces por la cantidad de parametros que se pueden modificar, segun tengo entendido es un programa de fabrica, los conces tienen otro programa mas sencillo y solo para modificar los parametros justos y actualizar software, por eso es posible que a ellos solo les aparezca dos parametros a modificar, osea que si lo quieres tener en el parametro de insensible tendras que buscar a alguien que te lo codifique con el E-Sys.
Gracias por la respuesta. Pero como puedo encontrarlo.? Sabes en Córdoba quien lo puede tener Saludos
No se hay cerca algun colega del foro que codifique y en cuanto al programa E-sys hay varios post que hablan de coding y en los que se encuentran los enlaces de descarga del programa y tambien donde comprar el cable que te hara falta si quieres ponerte en esto de codificar, mira un poco por el foro y si no lo encuentras me preguntas.
Mira en este post lo tienes todo: http://www.bmwfaq.com/threads/codificacion-del-f10-fotos-post-9.746081/
Hola, El que sean dos las lineas de parámetros para codificar la sensibilidad de las luces ¿sabéis si es porque una es para el cuadro y otra para las luces? La pregunta es porque en mi caso parece que llevan sensibilidad distinta. Me explico, en el cuadro el display pasa de naranja a blanco con una sensibilidad correcta desde mi punto de vista, mientras que las luces del coche siguen encendidas (son mucho más sensibles con sol bajo).
No, no tiene nada que ver, para la codificación del display es otra codificación que hace que la puedas llevar siempre en blanco, pero también repercute en que no te deja bajar la intensidad de la luz por la noche.
Muchas gracias Nabego. Ya tengo esys y psdzdata y solo me faltan token y cable. Mientras voy estudiando
Tengo el mismo problema el coche va con las luces encendidas todo el día, q valor hay q poner en los parámetros q índicas?
JBBF / 3530RLS,OC / RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ / UNEMPLINDLICH (Sensibilidad de las luces automaticas) JBBF / 3530RLS,OC / RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ / UNEMPLINDLICH (Sensibilidad de las luces automaticas) Vamos el parametro a cambiar es el "UNEMPLINDLICH" , tienes que poner ese de las distintas opciones.
Buenas. A mí también me pasaba esto de las luces en mi F01, me han cambiado los 2 ajustes a Insensible y efectivamente ahora va de cine. Gracias a todos.
Ya está cambiado! Siguiendo un par de tutoriales ha sido todo muy sencillo! Ahora a ver que mas se puede hacer!
Me pasa lo mismo. Alguna vez las he apagado y encendido de la palanca giratoria y luego se quedan ya apagadas. Y es verdad que con buena luz sigue encendido hasta que el quiere
