Esta tarde he arrancado el coche para moverlo unos metros y sin problema. Al ir a arrancar de nuevo, el coche no arranca y poco a poco las luces del cuadro iban apagándose, con lo cual estaba claro que era batería. Le hemos puesto las pinzas (luego he leído que no debería haberlo hecho así) y ha arrancado sin problemas. He detectado que la calefacción autónoma se quedaba enganchada, así que le he quitado el fusible. Y ha debido ser por eso la descarga de la batería porque además el coche ha entrado en reserva sin haberse movido (ayer cuando lo aparqué no estaba encendida la luz). Además, al volver a arrancar, aparte de borrarse los kms, los consumos, etc... me marca -40º. ¿puede ser que haya muerto el erizo y por eso se quedaba la calefacción enganchada? ¿el que ha muerto es el sensor por haberle metido las pinzas y por eso marca esa temperatura? ¿o es sólo la autónoma la que se ha jodido y se queda enganchada?
Sí marca -40ºC, lo primero que tienes que hacer es cambiar esa sonda, ya que es una medida que utiliza el coche para la calefacción y A/A.
Bueno, pues para mi suerte, al final no he tenido que cambiar nada. Era simplemente que daba fallo por la batería. En cuanto he puesto la nueva (dejando quitado el fusible de la calefacción autónoma, por supuesto), la temperatura que indicaba era la correcta y también se ha vuelto a apagar la luz de reserva y la aguja del aforador ha vuelto a su sitio. Gracias igualmente por vuestras respuestas.
