Sensor De Temperatura Exterior
Tema en 'BMW Serie 8 (1989 - Presente)' iniciado por AEBEIBAR, 25 Oct 2007.
  1. AEBEIBAR
    AEBEIBAR En Practicas
    13 Oct 2006
    PAIS VASCO
    Buenas noches,
    Alguien me podría decir donde se encuentra el sensor de temperatura exterior para poder sustituirlo por uno nuevo???
    Algunas veces falla y me da lecturas bastante erroneas de la temperatura que hay en el ambiente (exterior del habitáculo)
    Salud2
  2. tintintres
    tintintres Guest
    Me pega que detrás del spoiler delantero, a derecha o izquierda, y delante de la rueda. Tienes que separar el cubreruedas, o como se llame, que circunvala el naumático por su parte delantera. Al menos yo lo tenía ahí en mi ex e39, y me imagino que, por lógica, en los modelos anteriores -e31- así debía ser
  3. Josiño
    Josiño Clan Leader
    18 May 2007
    Bermuda Triangle
    Gordo
    En el lado asiento conductor..(.es que yo no se como se mira el coche para decir izquierda derecha,si de dentro o mirandolo de frente:LOL:)
  4. JJ_CSI
    JJ_CSI Forista
    10 May 2007
    ALICANTE
    Hola, puede que esté roto o simplemente se ha salido de su sitio y por eso marca mal, a veces pasa, bueno el susodicho está escondido para que lo veas haz lo siguiente, doblas la ruedas a tope a la derecha y te asomas por el paso de rueda de la delantera izquierda, verás un hueco cuadrado que viene desde alante, dentro de ese hueco está el sensor, creo que por abajo o por ahí podrás acceder a él sin quitar el paragolpes, esperemos, jeje saludos
  5. AEBEIBAR
    13 Oct 2006
    PAIS VASCO
    Ok,
    voy a ver si lo localizo y si soluciono el problema.
    Saludos y gracias
  6. Rafael Dantés
    Rafael Dantés Forista Legendario
    31 Mar 2006
    850 - E31
    A ver si te valen estas fotos...
  7. AEBEIBAR
    13 Oct 2006
    PAIS VASCO
    Buenas tardes
    Parece ser que ya he solucionado el problema. El sensor estaba un poco sucio pero por si acaso tambien he limpiado los contactos. Para realizar la operación he tenido que desmontar la rueda delantera (la del lado del coductor) y quitar el plástico donde va posicionado el conducto de refrigeración de los frenos y quitar un par de tornillos del pasaruedas. El plástico de éste es bastante flexible, por lo tanto lo puedes curvar (tampoco sin pasarse lógicamente)
    El sensor en cuestión va alojado en el conducto de refrigeración del freno delantero, ubicado en un orificio y sujeto por unas muescas pequeñas, por lo tanto tiras de él y se desengancha, como bien se puede apreciar en la foto que muestra Rafael en el anterior post.
    Posteriormente lo he desconectado del borne hembra, lo he limpiado (tanto por fuera como los bornes) y lo he vuelto a montar.
    He encendido el coche y la temperatura que me marca es bastante exacta, así que parece ser que he solucionado el problema.
    Tenía pensado haber llevado la cámara para sacar unas fotos del proceso pero con las prisas se me ha olvidado, ya lo siento.
    Saludos y gracias por vuestra ayuda.
    Hasta la próxima
  8. servimedia
    servimedia En Practicas
    21 Abr 2014
    320d
    si este componente te da una temperatura muy baja puede tardar en encender el vehiculo??
  9. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Ese sensor solo da información para tu conocimiento, la temperatura "exterior" del aire la miden los propios caudalímetros.
  10. emarcooper
    emarcooper Forista
    23 Ene 2012
    También hay dos sensores de temperatura en la admisión, uno por cada bancada, pero no tengo claro que si estos miden mal haga que el coche arranqué mal.
  11. dudu850
    dudu850 Forista
    10 Ago 2003
    Te puedo asegurar que si alguno de esos sensores está mal, te puede confundir bastante al coche... En mi caso uno de los sensores tenía mal el cableado e informaba de temperaturas por debajo de cero cuando la temperatura ambiente era de unos 20 grados, lo que hacía que una bancada funcionase con una mezcla muy rica...
    Y luego hay otros dos sensores de temperatura , en ese caso de refrigerante en el by-pass entre bancadas, uno informa al cuadro, y el otro a las centralitas ( son dos sensores en uno.. ).
  12. emarcooper
    emarcooper Forista
    23 Ene 2012
    En mi caso, se los acabo de cambiar estos dos sensores, aún me falta probarlo. Dudu cual es el sensor que dices tu???? Dónde esta??
  13. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    los sensores que indican temperatura de refrigerante que informan a las centralitas van en la parte trasera del motor no se ven facilmente, han salido en uno de los esquemas,
  14. Bola8
    Bola8 Forista Senior
    22 Oct 2011
    Lejos...
    BMW/MB/Jeep
    Yo le tengo que echar un vistazo también. Para limpiar las conexiones 3 en 1 va bien?
    ¿Y es necesario desmontar la rueda o con girarlas totalmente hacia la dcha. vale? Esta tarde voy a echarle un vistazo...
  15. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Si te refieres a conectores eléctricos, en cualquier tienda de electrónica te venderán espray limpiacontactos de residuo cero, mejor usa eso es un producto específico para esta tarea.
  16. HelloTravel
    HelloTravel Forista
    19 Abr 2014
    U.E.
    e24 e30 Z3
    ¿El sensor de temperatura exterior puede influir en el tacto del motor, en su comportamiento? ¿O es solo informativo sobre la temperatura ambiental?
  17. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    El que te marca en el MID solo es informativo, para el motor usa sensores que si no recuerdo mal iban en los colectores de admisión en la parte trasera
    A HelloTravel le gusta esto.
  18. HelloTravel
    HelloTravel Forista
    19 Abr 2014
    U.E.
    e24 e30 Z3
    Tengo que conseguir uno nuevo porque el viejo (si lleva...) marca +44° (temperatura real +-10°) o comprobar los cables.
    Última edición: 26 Ene 2023
