Amigos una consulta: Cuando pongo mi motor en marcha en la computadora a bordo siempre me aparece TEMP EXT -37C .... investigando me encontre con que este problema se debe al sensor de temperatura parte numero 65818350779, lo compre nuevo pero ahora no se donde va ubicado, alguien sabe?? por otro lado este sensor tiene algo ke ver con el aire acondicionado?? va conectado en conjunto?? Gracias por su ayuda.
en el mio va en la tobera refrigeracion de freno delantera del lado del conductor detras mas o menos del antiniebla.
Puede que esto te ayude, a mi también me ocurrió http://www.bmwfaq.com/f8/chivato-temperatura-exterior-222644/
En el enlace que te ha puesto Joilan, lo tienes todo, por cierto, ese sensor es exclusivamente para el OBC, no tiene nada que ver con el A/A
bueno pues les cuento ke efectivamente con la ayuda de uds kite la tobera de refrigeracion del freno del lado del conductor y sorpresa...no tenia sensor y tenia los dos cables colgando, pues conecte el nuevo sensor, lo encaje en la tobera y cuando prendi motor de -37 (sin sensor) paso a -35 (con sensor) el cambio no fue mucho ...realmente no se ke pase sera otra cosa la ke este dañada???
trankilo ira subiendo poco a poco la temperatura, yo se lo puse hace unos dias y me paso lo mismo, si no lo has quitado fijate que ya debe estar en la temperatura real
si si si, ya lo esta me marco +11 c y pues esa es mas o menos la temp de aca...ahora me surge otra duda, antes de instalar el sensor yo abria la primera posicion de la llave y sonada un pito dentro de la cabina y el computador se prendia mostrando la temp -37c, ahora ke abro el switch ni suena ni marca la temp, para ver la temp tengo ke pulsar el boton del temp en la compu abordo...ke sera?? o sera por lo ke ahora si tiene el sensor ya kedo asi?? gracias por sus ayudas.
excelente gracias entonces ya kedo bien....uds saben que pasa con estos sensores??? se caen? se los roban?? porque segun leo a muchos les pasa lo mismo y cuando van a revisar no hay sensor.....por ejemplo el mio no tenia ni sikiera socket...lo conecte directo con unas terminales.
Me imagino que se caeran, yo lo llevo colgando :twitcy: de vez en cuando cuando lo veo le meto dentro del revestimiento inferion del paragolpes, si, ya lo se, soy un dejao :twitcy: ya me tiraré debajo del coche para ponerlo en su sitio, pero uno de los anclajes del paragolpes, dende va la tobera esta roto y la tobera se me mueve cada dos por tres, asta que la pierda, en fin Salu2:wink:
Hola alguien tendra esa informacion de joilan pero para un e46 ya tengo el mismo problema y no me gustaria terminar donde el concensionario por favor ayudenme gracias un saludo desde el salvador centro america
