Avería Sensor o módulo de temperatura exterior (probablamente daño causado por roedores)
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por Mauricio Palacios. MD, 10 May 2018.
  1. Mauricio Palacios. MD
    Mauricio Palacios. MD Forista
    5 Nov 2014
    F32 435i MSport
    Estimados amigos,
    Como dice el título, el cuadro me indica permanentemente una temperatura exterior de -40° C. Cabe decir que estuve de viaje (subiré fotos próximamente) unas seis semanas y el coche estuvo estacionado a la sombra, si bien junto a un jardín donde sé que hay ratones y ardillas, todo este tiempo. Al subir al coche todo OK, encendió al primer toque y sin problemas aparentes. Excepto la citada temperatura polar...
    Al abrir al capó para revisar me encuentro una escena dantesca de orín de roedores. Me extrañó no ver excrementos ni restos de comida o algo roto. Revisé a conciencia, dentro de lo posible, claro está, los arneses y cables sin encontrar anormalidades (adjunto fotografías)...
    Ah, otro fallo, quizá relacionado... El climatizador ahora no baja la temperatura a menos de 16° C. Recuerdo que antes aparecía la palabra LO. Por lo demás, enfría y calienta perfectamente.
    Creo que el citado sensor de temperatura exterior se encuentra por debajo del paragolpes delantero... Cierto?
    Sugerencias? Revisar algo más? Se pudo haber dañado el sensor por humedad o por el período de inactividad del auto?
    Al revisar el "Estado del vehículo" en el iDrive, me aparece "Sin averías"
    Espero no tener que llevarlo al servicio oficial, hasta la siguiente revisión , que ya trae algunos fallos (básicamente, ambas bocinas del claxon y ahora, el mencionado sensor de temperatura exterior)... La revisión (por tiempo) me toca en junio, que apenas le hago kilómetros.
    Muchas gracias!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Última edición: 10 May 2018
  2. Rubenvlc86
    Rubenvlc86 En Practicas
    20 Ene 2018
    Valencia
    F31 318d
    Revisa todo bien, levanta todos los plásticos que puedas para ver si han comido más cables, yo tuve una experiencia con las ratas en mi anterior coche y el resultado no fue nada agradable, unos 13-15 cables mordidos, conectando el ordenador al coche sacaba más de 20 fallos, el cuadro me iba loco ya que las agujas no se movian y tenía un montón de luces ademas de que le costaba arrancar a veces, lo tuve que llevar a la casa oficial y tras varios días sin encontrar la causa, empezaron a levantar plásticos y menudo destrozo hicieron... Y la factura no fue barata tampoco.
    Tienes opciones de conectarle el carly o algún programa al coche para ver los fallos que muestra?
    A Mauricio Palacios. MD le gusta esto.
  3. Mauricio Palacios. MD
    5 Nov 2014
    F32 435i MSport
    Hola Rubén. Pues no, no tengo esos programas... Pero te digo que lo único que noto es la indicación de la temperatura exterior. No aparece ninguna avería en el iDrive. Temo que va a tocar desmontar paragolpes delantero...
  4. Javidelux
    Javidelux En Practicas
    4 Ene 2017
    Bmw 318d
    Normal que el clima no quiera bajar de 16. ...je je lo raro es que se encienda el aire acondicionado y no te diga, macho baja la ventanilla que te saldrá más barato je je
  5. Mauricio Palacios. MD
    5 Nov 2014
    F32 435i MSport
    Es decir que aluciné lo de LO? Quizá me estoy confundiendo con un Audi de casa que baja más allá de 16° C a LO... (n)
    A theMpower le gusta esto.
  6. Rubenvlc86
    20 Ene 2018
    Valencia
    F31 318d
    Lo único que te puedo decir es que algo se ha metido ahí porque esas marcas blancas así lo indican, como aun te queda unas semanas hasta que vayas al SO, pues ve vigilando que no falle nada más y sobretodo que no se haya quedado algún ratón. En el SO lo comentas y que le enchufen la máquina de diagnosis para ver si falla algo más.
    Que tengas suerte y sea sólo ese sensor
  7. madrefoto
    madrefoto En Practicas
    1 Mar 2013
    Vitoria Gasteiz
    F30 320d
    Pues vaya con los ratones…
    Espero que sea poca cosa. Vas a tener que poner algo de veneno en los huecos del motor...
  8. elrinconoriginal
    elrinconoriginal Clan Leader Miembro del Club
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    51 71 038Removing and installing/replacing front left or right wheel arch cover (front section)
    front wheel
    [​IMG] Note:
    For a better view surrounding components have been omitted.
    Release screws (1).
    Feed out wheel arch cover (2).
    Installation note:
    Ensure wheel arch cover (2) and cooling air routing are correctly fitted.
    Replacement:
    Modify lid (1) on wheel arch cover (2).
    65 81 060Removing and installing/replacing outside temperature sensor
    front wheel arch cover
    Pull outside temperature sensor (1) upward out of fixture (3).
    Unfasten plug connection (2) and disconnect.
    Remove the outside temperature sensor (1).
    A Mauricio Palacios. MD, theMpower y DavidV les gusta esto.
  9. Mauricio Palacios. MD
    5 Nov 2014
    F32 435i MSport
    ¡Muchas gracias!
  10. DavidV
    29 Jun 2004
    Suburbian Madriletensis
    F36 & G26
    Mardito Roedore
    A LuisM-S, naviblue y Mauricio Palacios. MD les gusta esto.
