Buenos días, me gustaría saber dónde va ubicado el sensor de presión aceite de un 535i e34, según realoem va en el portafiltro de aceite en un agujero roscado pero mi 535 no tiene ese agujero, es una pieza ciega. Gracias
Parte alta de la culata por la parte de la admision, va muy pegado al habitaculo, es un vaso largo de 24mm para quitar poner. Un saludo
hola, ¿te refieres a que se puede montar el marcador sin tener que poner una sonda adicional en (por ejemplo) la tapa del filtro de aceite? Porqué mi idea en un futuro sería ésta, comprar una tapa del filtro de aceite de aluminio que venden para el M50 (la del M50 es la misma referencia en el ETK que la del M30), mecanizada y con dos tomas 1/8, y de ahí sacar los dos sensores hasta los dos relojes, temperatura aceite y presión aceite.
