Después de hacer una diagnosis con dis,me dice que tengo cascado el sensor solar izdo del climatizador. Me podéis decir por favor donde se encuentra el sensor? El problema es que por el lado de conductor el aire lo tira templado. Un saludo.
Esto ya lo había visto ,pero me dice sensor temperatura izdo clomatizador. En este croquis no dice nada de sensor dicho e izdo,por eso no estoy seguro. Gracias y un saludo.
es increíble la cantidad de fallos que dan estos coches con los climatizadores...sensores de todo tipo ( solar, auc...) erizos,...vaya castaña de clima
¿Que te dice exactamente, sensor solar o sensor de temperatura?. Lleva los dos y es importante discernirlos.
entiendo que tiene que ser este el solar. http://bmwfans.info/parts-catalog/E...conditioning/condensation_sensor_solar_sensor
No lo se Goler,la duda es como pone sensor solar izdo,no se si sera este y si es donde cárajo se encuentra.
Es raro que eso esté averiado, es un elemento pasivo. De todas formas, revisalo a ver si le ves algo raro, como algun cable partido o el conector flojo. Sobre el sensor solar: Y sobre la explicación, te pongo la del E39, ya que no viene en el E60, pero creo que será lo mismo o muy parecido, como funciona: Descripción del funcionamiento del sensor solar para la IHKA El sensor solar toma en consideración para la regulación de climatización las fuentes de luz y de calor externas existentes, capaces de influir en el acondicionamiento de aire en el habitáculo del vehículo. El sensor solar está formado por una fotorresistencia, la cual registra las diferentes intensidades de la irradiación solar. En caso de incrementarse la irradiación solar se modifica el ajuste del acondicionador en función de las necesidades existentes. Se modifican los siguientes ajustes: Ventilador - Se modifica la curva del ventilador Estratificación - Se modifica la temperatura de estratificación Trampillas de ventilación - Se ajusta el ángulo de las trampillas de ventilación La señal del sensor solar se genera en el módulo de sensor solar. La señal de sensor se emite en un margen de tensión de 0....5V. Si el valor queda fuera de límites, existe un funcionamiento erróneo y se anula totalmente la influencia del sensor. En la carcasa del sensor solar van montados dos sensores. Uno orientado hacia la izquierda y otro hacia la derecha.
Creo que desmontado la pantalla se puede acceder a el Cuenta como te a ido y si puedes poner unas fotos mejor que mejor
He bajado y desmontado la rejilla donde esta ubicado el sensor y no he visto nada raro,le he quitado la clema al sensor ,he encendido el clima y enfría bien. Ahora cuando el coche esta al sol y enciendo el clima tarda en salir aire frío pero al final sale,siempre hablando del lado izdo ,el lado derecho siempre sale frío,esto es una hostia,p*ta electrónica,no se si comprar y cambiar el sensor este .
No lo se Goler,el lunes cuando coja el coche después de currar,que esta al sol toda la mañana,probaré a ver si sale frío por las dos rejillas,estando desconectada la clema del sensor. Si es así ,cambiare el sensor.
Nada desconectado el sensor hace lo mismo,tarda en salir frío pero al final sale por el lado del conductor por el del copiloto funciona perfecto. Saludos.
Hable con recambios de Bmw,y me dijeron que en los años que llevaba el tío en bmw no había pedido dicho sensor,me hace dudar el tema de sensor izdo,en la consola que desmonte del salpicadero solo lleva un sensor. Cuando el coche sale del garaje esta ffresco,tira aire frío al instante por los dos lados,cuando el coche esta al sol unas horas,solo tira aire frío al instante por el copiloto,por el lado del conductor tarda bastante en tirarlo frío pero nunca tan frío como el lado del copiloto. Aunque de fallo de sensor,puede ser que le falte carga? Saludos.
Hola compañero mi me paso un caso parecido estando dentro del parking enfriaba bien y si lo dejaba aparcado al sol nunca daba la capacidad de enfriado para enfriar el habitaculo , ya lo has solucionado? Gracias un saludo
No esta solucionado,tarda en salir pero al final acaba saliendo frío,esta semana lo llevo a meterle carga a ver si así se soluciona. Un saludo.
Reflote padre,disculpar por no contestar. Carga de gas y solucionado,llevaba 250 gr cuando debe de llevar 750gr,segun el mecanico. Saludos....
