Buenas noches. A ver si sería posible encontrar esta pieza para un M5 E39. En la BMW parece que la han descatalogado y no parece fácil conseguirla. El ítem number es el 11781407264. Gracias!
Buenas Dudo que puedas encontrar esta referencia por ningún sitio, pero existe una información al respecto, Que básicamente es una programación y anulacion BMW Hotline Boletín de información, Motor (Hotline Information bullet 114964000) Discontinuation of exhaust gas temperature sensor E39, E52/S62 Descontinuación del sensor de temperatura de los gases de escape E39, E52 / S62 Complaint: Queja: The exhaust gas temperature sensor, part number 11 78 1 407 264 has been discontinued without replacement. El sensor de temperatura de los gases de escape, número de pieza 11 78 1 407 264 ha sido descontinuado sin sustitución. Discontinuation in series: Production period: September 2000 until series expiration. Descontinuación en serie: Período de producción: septiembre de 2000 hasta la expiración de la serie. Discontinuation for replacement: Production period: Series launch (July 1998) until series expiration. Descontinuación para el reemplazo: Período de producción: Lanzamiento de la serie (julio de 1998) hasta la expiración de la serie. Cause: Porque: The function of the exhaust gas temperature sensor was replaced by the software inclusion of a so-called exhaust gas temperature model in the DME MSS52 engine electronics. La función del sensor de temperatura de los gases de escape se reemplazó por la inclusión de un modelo de temperatura de los gases de escape en la electrónica del motor DME MSS52. Measure: Medida: Procedure in the event of a failure of the exhaust gas temperature sensor for vehicles from series launch until August 2000: Procedimiento en caso de fallo del sensor de temperatura de los gases de escape para los vehículos desde el lanzamiento en serie hasta agosto de 2000: The defective exhaust gas temperature sensor may remain in the vehicle. El sensor de temperatura de los gases de escape defectuosos puede permanecer en el vehículo. The DME control unit must be reprogrammed with CD 23 or a higher version. La unidad de control DME debe reprogramarse con CD 23 o una versión superior. This will ensure that no fault entries are made and no "E-OBD with EURO vehicles" or "Check Engine" warning lights are activated. Esto garantizará que no se realicen entradas de fallo y no se activen luces de advertencia "E-OBD con vehículos EURO" o "Check Engine". If the faulty exhaust gas temperature sensor must be removed, eg due to a leak, the DME control unit must also be reprogrammed with CD 23 or a higher version and the screw opening in the catalytic converter must be welded shut gas-tight. Si se tiene que extraer el sensor de temperatura de los gases de escape defectuosos, por ejemplo, debido a una fuga, la unidad de mando DME también debe reprogramarse con CD 23 o una versión superior y la abertura del tornillo del catalizador debe soldarse herméticamente. Consequently, the exhaust system must be removed to prevent damage to control units due to voltage peaks during welding. En consecuencia, el sistema de escape debe ser retirado para evitar daños a las unidades de control debido a los picos de tensión durante la soldadura. Welding method: Método de soldadura: Stainless steel welding, MIG, optional MAG welding rod material: Soldadura de acero inoxidable, MIG, opcional MAG material de varilla de soldadura: 1.4551, optional 1.4305 or 1.4370 1.4551, opcional 1.4305 o 1.4370 Current level: approx. Nivel actual: aprox. 80 A 80 A Procedure when replacing the catalytic converter, cylinder bank 2 for vehicles from series launch until August 2000: The screwing point for the exhaust gas temperature sensor in the catalytic converter is either welded gas-tight for new parts or it no longer exists. Procedimiento al sustituir el catalizador, banco de cilindros 2 para vehículos desde el lanzamiento en serie hasta agosto de 2000: El punto de atornillado del sensor de temperatura de los gases de escape en el catalizador está soldado hermético a gas para piezas nuevas o ya no existe. Remove the exhaust gas temperature sensor and reprogram the DME control unit with CD 23 or a higher version. Retire el sensor de temperatura de los gases de escape y reprograme la unidad de control DME con CD 23 o una versión superior. Procedure in the event of replacement of the engine wiring harness for vehicles from series launch until August 2000: The connection to the engine wiring harness for the exhaust gas temperature sensor has been discontinued with new parts. Procedimiento en caso de sustitución del arnés de cableado del motor de los vehículos desde el lanzamiento en serie hasta agosto de 2000: Se ha interrumpido la conexión al mazo de cables del motor del sensor de temperatura del gas de escape con piezas nuevas. Disconnect the cable outlet from the exhaust gas temperature sensor. Desconecte la salida del cable del sensor de temperatura del gas de escape. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Service Product Support Servicio de asistencia de producto de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
