hola sabéis si se pueden calibrar los sensores o algo porque cuando está en la zona roja quedan aun muchísima distancia ,tengo un x2. Gracias !
Creo que no y efectivamente cuando suena fijo, se que tengo un palmo más, si tienes cámara trasera eso si va a ras.
Pues a mí con el X1 me pasa justo lo contrario. Cuando suena fijo tiene poco espacio. Ya he tenido un toque cito porque el anterior coche dejaba bastante espacio y me desorienta.
Sinceramente, pa mí, un sensor de aparcamiento así, no vale casi de nada, porque efectivamente cuando se queda fijo, quedan aún más de 20 cm diría yo, una distancia que puedo calcular yo sin necesidad de ningún sensor. Para mí, cuando quedara fijo, deberían quedar no más de 5 cm. Menos mal que por detrás hay cámara, que si no...
Se que en algunos coches se puede, en este no lo he mirado, pero vamos que si sabes que te queda un palmo cuenta con él, eso es lo que he hecho yo con los coches que he tenido con aviso
Estoy de acuerdo, y de hecho es lo que hago, contar que aún me queda un palmo más... El tema es que pudiendo hacer que no se quede fijo hasta que no queden solamente 3 o 4 dedos, pues me parece una distancia exagerada... Por ejemplo, hay otro caso, que casualmente me pasó esta semana: tuve pasa por una entrada muy estrecha y en cuanto empecé a meter el morro en ella, todos los sensores frontales y laterales en rojo y pitando fijos... Con lo cual, tuve que entrar totalmente a ojo porque no sabes si estás a un palmo o a 1 dedo, ya que no te vas acercando poco a poco a una pared, sino que acercas de repente los sensores laterales del coche al borde de la entrada.
El problema, creo, es que a partir de determinada distancia, y por motivos técnicos, es casi imposible para el "radar" del coche afinar si queda 1cm o quedan 20 hasta el obstáculo. De ahí que cuando ya esté en el mínimo absoluto que puede detectar con certeza es cuando empieza a pitar en continuo.
Si no tuviera ese espacio, podría darse el caso que en un coche con bola de remolque quede entre dos sensores y si aproximara a 2/5 cm del parachoques, podrías comerte un buen toque. En el mío más o menos pita en contínuo a unos 30 cm y me ha salvado de barras, tuberías y perfiles finos que no los detectaban los sensores.
Puede que eso sea así, pero con lo que se paga por ese extra, quizás podrían utilizar una tecnología que sí que diera la precisión necesaria...
