Bueno pues me gustaría saber si mi coche tiene los sensores esos que regulan la altura de las luces de xenon. La primera pregunta por la que empezar es si los compacts (el mio es de mediados del 2002) lo traen. No me acuerdo si el coche tiene el paquete de iluminación o los xenon y los antinieblas son un extra... Sds
No.... ¿Tienes lavafaros? Si tampoco tienes lavafaros, lo más probable es que los Xenón de tu coche sean un kit, no los originales ;-)
Cuando dices que puedes regular la altura manualmente, ¿te refieres a que tienes un reostato en el mando de las luces con el que puedes corregir la altura o a que puedes subir y/o bajar los faros abriendo el capó?
se supone que si llevas xenon no debes llevar la ruleta al lado del mando de luces para subir y bajar desde dentro porque se supone que es automatico
Los puedo regular manualmente desde dentro del capó. He leido que si está, se puede ver en la rueda del. derecha, a ver si bajo ahora despues y lo compruebo.
la regulacion es automatica,tienes sensores de altura en los brazos de suspension q regulan la altura de la luz en funcion de la carga.Lo q comentas puede ser el reglaje manual.
seguro que llevas los sensores de altura. Para verlos, gira el volante a la derecha y podrás ver el delantero. Esto te ayudará: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=169814
Ya te lo han dicho todo ;-) Tienes sensores de inclinación en el eje delantero y en el trasero, por lo que no necesitas ajustar nada. Respecto a lo de los antinieblas... son obligatorios al montar Xenon. De hecho, el paquete xenon incluye faros+corrector automático de altura+lavafaros+antinieblas. Para saber si llevas el paquete de iluminación... es bien fácil. Si los parasoles tienen espejo iluminado, lo llevas. Si sólo llevan espejo... no lo llevas ;-)
pues mi coche no tiene xenon y la altura se corrige automaticamente, ademas de traer la ruletita esa en el mando de luces por si kieres variarla
la altura de faros se regula automaticamente?y no tienes xenon?no te confundas con el movimiento q hacen los faros al poner contacto,eso no significa eso.
Olvidate compañero,,es automático,,,cuando enciendes las luces el xenón hace una especie de chequeo y regula las luces el solo,verás que cuando enciendes las luces se mueven de arriba abajo,,,así que dicho queda
q va, mis luces se empiezan a mover solas cuando las enciendo y no paran hasta q se ponen a la altura "correcta", vamos nose yo creo q es eso a lo q os referis cuando decis regulacion automatica no?
eso pertenece al check,no tiene nada q ver con la regulacion automatica,ésta regula la altura cada x tiempo (milisegundos)para corregir la tendencia q tiene el xenon a deslumbrar,es obligatorio junto a los lavafaros.
si el coche viene con xenon de serie la regulacion la hace automaticamente mediante los sensores k hay en el brazo delntero derecha y trasero izquierda, si krees k alobmbra mas bajo de lo normal lo puedes llevar al taller a k te los revisen.
si kreees k alombra mas bajo de lo normal puedes llevarlo al taller ya se puede ajustar la altura des de los sensores k lleva en el brazo delantero derecha y trasero izquierdo.
