Hola a ver si me podeis asesorar,,, no se k pasa, resulta que se me enciende el testigo, a veces en rojo, en amarillo, unos dias no se nada de el, de repende avisa se pasa pitando un rato, desaparece, los neumaticos estan bien de presion... tengo mil dudas.... me podreis ayudar, desconozco este sistema no tengo ni idea de como va, a ver si me podriais decir algo, soy nuevo en el foro y confio en vuestras experiencias, gracias anticipadas:nah::wink:
creo que va por diferencia de giros entre las ruedas, no directamente comprobando presion de aire en las ruedas resetealo o reinicialo a ver si deja de dar la brasa Para resetear: Presionas el boton hasta que se enciende la luz en el cuadro. En ese momento andas con el coche. Se supone que tiene que restablecer los parametros. Igual te pasa algo de eso. http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=58902&highlight=resetear+sensor+presion
en el manual del coche pone que con el motor parao y la llave en el contacto (1 o 2 ahora no recuerdo) le das al boton una vez y se encendera en amarillo, y al rato se apagara, queriendo decir que se ha programado automaticamente.
... Y despues que le hago unos klm o no es necesario, es que fui al garage sin arrancar presione la tecla y si se puso un ratito en amarillo, luego se apago, pero ahora como se k el sistema funciona correctamente? hay alguna forma de comprobar el estado desde el panel ? .miles de gracias...........
...Gracias fer y a todos, voy a estar pendiente estos dias de el a ver k pasa... espero no me de la turra, posiblemente reseteo... muy amables:yes:
