Separador de gases: Montaje
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Ger, 8 Feb 2007.
  1. Ger
    Ger En Practicas
    18 Feb 2005
    Alpedrete-Madrid
    Es facil cambiar el separador de gases?
    Que hay que desmontar para llegar a el?
    He visto la pieza de la admision que parece de plastico y va cogida con 6 tuercas, pero encima lleva algo como una tira de conectores que no se que son.
    Hay que comprar alguna junta, o algo mas.
    Muchas gracias.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Es complicado ay que lo que ocmentas que hay que desmontar,(colector de admision) no se desmonta,se trabaja por el lateral del mismo.
  3. Ger
    Ger En Practicas
    18 Feb 2005
    Alpedrete-Madrid
    Por el lateral ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
    Si casi no entra la mano.
    Cuantos tornillos y tubos lleva,
    y cambiarlo a ciegas?
    Me parece que lo llevare al taller, pero creo que van a desmontar los colectores de admision.
    Muchas gracias Fer.
  4. fer316
    Hay que desmontar filtro,mariposa del acelerador y listo,por lo menos yo lo hago asì.
  5. Danielito
    Danielito Guest
    ¿Qué sintomas dá esa valvula para tener que cambiarla?
  6. fer316
    Se atasca la valvula interna y ello produce un consumo de aceite desmesurado,tambien puede ocurrir que el ralentì sea muy inestable,como si tuviera una toma de aire sin medir.
  7. Danielito
    Danielito Guest
    ¿Me imagino que al hacer el diagnostico el ordenador da fallo en la DME no? Como esos fallos de mezcla demasiado pobre o algo de eso.
  8. fer316
    Màs o menos,suele dar fallo de sonsa lambda,"no es posible la regulacion",;-).
