Ya se q muchos habeis puesto separadores. ¿Cual es la medida ideal para poner separadores alante y atras? He preguntado y me piden 100euros por los traseros solo.pufff
Para ti que llevas las evo creo que con 15-16mm te valdrá. Y no olvides los tornillos mas largos. Pero para que quieres separadores? Yo si no me harian falta no se los hubiera puesto ni de coña. Si quieres te pregunto por aqui
A mi me cobraron 86€, la medida depende de gustos, tambien si los quieres de doble centaje el minimo son 14mm, si los quieres simples lo que tu quieras, yo le pondria maximo de 10mm, los llevo de 14mm, xq son de doble, pero te recomiendo maximo 10mm, mas que nada por estetica, saludos.
A poco gruesos que sean, doble centraje.. Maxwarmer lleva 16 mm en las 4 ruedas... Está gordísimo.. Pero si rebaja un poco suspensión, seguramente le peguen..
Yo llevo de 5mm y cuando sueltas la rueda, al volver a ponerla hay que centrarla a ojo y si aciertas cojonudo, si no a vibrar Y no tengo gato. Hay que andar en el taller
Joer... lo tuyo es la leche... Yo nunca he oído esos problemas.. Pero que pasa.. tiene holgura entre el anillo de la llanta y el buje del centrador del separador..??
Los de 5mm no llevan centrador, son lisos. Aprovecho lo que queda del buje del coche pero al no entrar la llanta hasta dentro, queda una pequeña holgura
Tiene coj*nes que tu puedas llevarlos de 14 mm y a mi con esa medida me pegue en el interior del paso de rueda cuando giro la dirección :err: :err: :err: Es para ponerse a mear y no echar ni gota
¿Y el coche está bien de cotas, carrocería, etc? ¿No tienes constancia de que haya tenido algún golpe y esté ligeramente deformado? Saludos
Lo compré nuevo y está bien. Lo unico que podria ser, es que al poner los Stoptech, el nucleo del disco salga mas que en otros
Pues te aseguro que le sobra y mucho, estoy esperando que me llegen las suspensiones, y creo que delante no me tocan y detras estara muy justo, ya veremos que pasa:wink:
Pues en el mio tanto delante como atras estan al borde de la aleta, detras un pelin mas para fuera por el mayor grosor del neumatico, lo de los frenos tampoco es normal, no creo que sea por eso, mira a maxwarmer, tambien los lleva y no le tocan, yo llevo los brembo y el nucleo sera igual, es un poco raro, has tocado los muelles?, que tamaño de separadores llevas?
Pues yo os comento mi experiencia. ;-) Tras comprar 4 separadores de 16mm con las llantas de 17 al acelerar me daba en el cajón atrás el neumático. 8-[ Ocasión para comprobar que la suspensión cuando lo compre tenia 10 años y nunca habia sido cambiada. Le puse unos Bilstein Sport, pensé que ya no daría al acelerar .... pero SÍ! :-s Asique los quite y puse las llantas de 19" y ahi tengo 4 separadores Momo de doble centraje de p*ta madre tirados en el trastero porque no me valen para nada.[-( (Con la llanta de 19" ni los he probado, claro está, porque lo que daría seria la llanta supongo, y eso mola menos aún)
Pues hombre, yo le puse al mio separadores de 20 mm en las 4 ruedas. Delante no tuve problemas en ningun momento, ni al bajar la suspension, y detras si que me rozaba la parte de arriba del paso de rueda y detras, pero consegui solucionarlo.
Cuando te llegue la suspension y la montes ya me diras si te toca o no, otra cosa, la suspension que te has pillado al final v2 o v3? Cuentame, que yo si me pongo la suspension tendre el mismo problema que tu, los separadores, porque delante voy sobrao con los de 16, pero detras lo veo justo. salu2
Siempre hay algun cabron q no te ayuda. Entoces q me recomendais?doble cerraje y de 10mm alante y atras.???
O.K, he comprado la variante 3, el dueño del taller dice que no tiene mucha dificultad montarla, es un tio que ha corrido en rallyes y esta muy puesto en el tema, saludos.
Yo como estetica te recomiendo 10mm, pero si no aciertas como dijo trotter, te hara vibraciones, entonces lo minimo serian 14mm, tendras que comprar unos de 16mm, y rebajarlos en el tornero, xq de 14mm no los venden
Si, si tienen de 15mm, ni los toques por 1mm, ni se notara, es mejor que los pongas de doble centraje, a mi como me toquen las suspensiones me tocara cambiarlos:wink:
Yo te recomiendo que lo mismo en el tren delantero que en el trasero, eso al menos me dijo mi mecanico, y algun forista, yo llevo 14mm, y queda un pelin dentro la rueda
