Eso, eso, cuéntate cómo lo solucionaste. Estoy pensando meterle separadores detrás pero tal y como va rebajado sería imposible circular sin dejar los neumáticos como mondas de naranjas. Le abriste las aletas, supongo... Saludos
¿En que taller trabaja ese mecanico? ¿Tiene un Subaru Impreza? No hizo falta abrir las aletas, se tuvo que prensar la rebaba del paso de rueda hasta unir las dos chapas, despues con una maquina que parecia una especie de lijadora la paso por la chapa unida y la dejo redondeada, sin cantos ni salientes. Tambien me rozaba en la esquina interior del paragolpes, y hubo que lijarla tambien, en realidad lleva faena, pero se me quedo que ya no rozaba por ninguna parte.
en el 318is le meti unos momo de doble centraje atras de 20mm que le quedan de vicio!! con unas llantas 17" 225.45 , rebajado unos 5cm y con koni regulables, y cuando voi con tres colegas en las curvas en alguna ocasion si que e oido un pequeño roce en el neumatico.
Supongo que esa solución es válida para los 286 puesto que llevan gomas 235 pero con las 245 del 321, aunque meta la rebaba, la goma sigue rozando. El otro día superpuse un separador de 5 mm pegado al neumático y casi ni entraba, como para meter uno de 15 Saludos
Si pero max lleva las evo y creo que delante lleva 225. El coche está totalmente de serie, excepto las llantas de csl, 225/35/19 Y 275/30/19 Llevo separadores de 5mm delante y detras No hay M3 mal hechos, si no mal mirados Al final voy a pensar que algo hay :err: :err:
Trotter te digo que no es normal, ni las llantas, ni los neumaticos, ni los separadores, y mas si son de 5mm, imposible que te toquen, a mi me sobra pero muchisimo, no lo entiendo , llevo lo mismo que tu, y 14mm en separador y no toca.
No, ahora no me tocan pero con separadores de 15mm si me pegaban al girar y se salian las ruedas delanteras como 1cm :err:
Si con las csl. Cuando compré los separadores eran de 20mm de doble centraje y tuve que rebajarlos. A ver si un dia me bajo una llanta de 18 al taller y miro a ver si con los 5mm que llevo me entran, que lo dudo. Y si no mirar a ver que tengo que hacer para poder montarlas :wink:
Trotter mira estas fotos aqui lo llevo todo montado y noo toca para nada: . . Es mas el tio que me va a montar las suspensiones me ha dicho que lo puedo bajar un par de centimetros sin problemas.
Pues yo sigo pensando que el problema lo tengo en el nucleo del disco que debe de sobresalir mas de lo esperado. Mañana a ver si puedo pedir los originales y los Stoptech a ver si hay diferencia
He oido por ahi que poner separadores hace que los ejes se acaben doblando!! Cuanto hay de cierto en esto?
hola foreros,queria comentaros que esta tarde cuando me dirigia a mi puevlo a pasar el finde, por la autovia cantabria-meseta a la altura de reinosa, una patrulla de trafico despues de seguirme mas de media hora(estarian pensando que denuncia me meterian):axeues al final decidieron pararme y me dice el agente: este vehiculo no puede circular con este ancho de vias del eje trasero, los separadores sin adecuar la carroceria y previa omologacion son ilegaleles, le voi a formular un boletin de denuncia". cuando esta escriviendo el boletin me pregunta: los separadores de cuanto son¿? de 10, 15 cm¿?" y os juro que me entro la risa y tub que mirar hacia otro lado jeje:crazy: 15 cm ni mas ni menos!!!! ejeje y eso que en realidad son de 2cm. me dio el boletin con una receta de 150 eurillos, y me dice: hacia donde se dirige¿? y le respondo: hacia palencia. y me dice: seria necesario que en la prosima via de servicio que encuentre pare y desmonte los separadores. yo me quedo: le dige que si a todo y e yegado ahora a casa sin parar en ningun lado. jejej perdon por la parrafada.:wink:
15 cm??? eso no son separadores... eso es casi una llanta sobre otra Si que controla ese pitufo eh... jajaja
Coñe, no me extraña que te multen si llevas unos separadores de 15cm. Tiene que parecer eso un tractor En fin, siento lo de la multa. Cuando están aburridos, ya se sabe
Hola, Si no es estrictamente necesario no los pongas.Por una ganancia estetica los inconvenientes son muchos. Saludos
En la vida le pondría separadores a un coche.. vamos, mucho tendrían que cambiar las cosas. Y eso que he visto de 275 detrás y encima separadores!?!?!? Que cada uno haga lo que quiera con su coche y su dinero, pero dinámicamente es una aberración
No se dice que se gana agarre en el eje que se ensanche..??? Claro, luego en la práctica, a lo mejor, si es algo exagerado, ¿crees que pueden modificar algo la geometría del sistema de suspensión..??? O si no, por qué es una aberración dinámicamente..?? Lo que está claro, que en muchísimos casos, mejora la estética..
