E90 Si lleno el depósito vierte gasoil
e90 d
20 Abr 2025
Hola. Tengo un e90 320d del 2006.
Desde hace un tiempo cuando lleno el depósito y aparco el coche gotea gasoil hasta dejar un charco importante. Si echo combustible pero sin llenar no lo hace. Si estoy de viaje me da igual, pero no puedo repostar y aparcar el coche porque huele mucho, además de manchar, claro.
¿Le ha pasado a alguien? ¿Tendrá fácil solución?
No es una avería grave en si, pero es muy molesto.
Gracias y un saludo.
Jave90
E90 320D
31 Ago 2022
Buenas
A mi me pasa también
Es el respiradero del depósito del gasoil, cuando se llena hasta arriba, pierde por ahí
No se como irá, pero casi seguro que tu problema viene por ahí
Por lo que me han dicho, hay que bajar el depósito y demás, una buena…
Yo estoy esperando a cambiar los amortiguadores traseros, cuando haga esta operación, lo cambiaré también, pues hay que desmontar también el guardabarros
Mi solución, cuando lo dejo rato aparcado y/o días, lo lleno como 5 litros por debajo del máximo, y si voy, por ejemplo, a llenarlo antes de iniciar el viaje, y no paro hasta que llego a destino, pues lo lleno a tope, pues de esta manera al estar consumiendo no pierde
KikeE60
530d e60
6 Dic 2020
Buenas
Voy a retomar el hilo …. Ami en mi e61 me ocurre que cuando intento llenar hasta arriba el depósito sigue metiendo litros el surtidor sin hacer el clack que para la manguera y cuando llevo más litros de lo normal como quien dice veo que los tira por el lado izquierdo ( aleta trasera conductor ) el tema es que no para es como si no detectara la manguera que se llena xk lo tira antes …. Será lo mismo que comentáis ?? Por qué no se por dónde atacar ya que los aforadores no tienen nada que ver en parado entonces tiene que ser el sobradero como quien dice
Jave90
E90 320D
31 Ago 2022
En el e60-61 me imagino que será igual…
Será por el respidadero por donde te pierda
Pero no te aseguro nada
Yo en el e90 tras ver muchos planos de cómo va el depósito y tuberías, llegué a la conclusión de que es ese, pero cualquiera se pone a meterle mano.
Yo lo dicho, cuando cambie amortiguadores, aprovecharé
Eka
E90 320d 2006
17 Dic 2021
Buenas, me uno, ami también me pasa y tengo un e90 320d, he estado mirando, desmonte el guardabarros etc, y si es del respiradero, yo quiero pensar que es la junta o la conexión que con el tiempo y asi se ha roto o algo.
Tanto hay que liar para bajar el depósito? Sabes el proceso o algo, he estado mirando en yt pero no he encontrado mucha cosa.
Jave90
E90 320D
31 Ago 2022
Buenas
Métodos no, se lo comente a mi mecánico hace ya un par de años, y me dijo que lo más probable era que había que bajar el depósito.
De esto ni idea, no sé qué hay que hacer.
Yo teniéndolo controlado no me preocupa, pues que hago 80kms menos de autonomía…
Con no apurarlo, como he dicho antes, con 5 litros aprox menos, ya no pierde en mi caso.
Espero haberte ayudado algo, pero lo dicho, yo no me meteré en el berenjenal hasta que le haga algo más gordo como los amortiguadores, si es que se lo llego a hacer.
KikeE60
530d e60
6 Dic 2020
Investigaremos haber que ocurre y si alguno lo solucionamos comentamos chicos
Eka
E90 320d 2006
17 Dic 2021
Buenas
Buenas
Yo también hago lo mismo, lo tengo calculado, pero me gustaría solucionarlo para no tener problemas a la larga.
Yo cuando tenga tiempo y el depósito casi en reserva lo intento bajar y solucionarlo.
Vamos comentando que tal va el problema.
