Duda Siempre pedimos autoblocante, pero realmente llegariamos a usarlo??
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Gulf627, 10 Mar 2014.
  1. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Buenas,
    antes de nada aclarar que soy partidario de montar autoblocante en coches de cierto corte deportivo. No obstante el otro dia leyendo la nota de prensa oficial de BMW sobre la opcion del autoblocante en el M235i Performance me dio que pensar.
    La nota de prensa dice textualmente:
    Traducido:
    "El producto estrella en el apartado de chasis es el nuevo diferencial autoblocante M poerformance disponible para el M235i. El diferencial autoblocante sensible al par se encarga, en caso de DSC desconectado, de repartir de manera optima la potencia a las ruedas traseras......."
    La clave del post es la frase resaltada, y es algo que mucha ves puede que se nos escape. Porque un autoblocante mecanico suele actuar cuando existe una perdida considerable perdida de traccion. En caso de tener los controles activados, estos regularian antes de que el autoblocante llegara a ejercer el bloqueo correspondiente.
    Dicho de otra manera, para disfrutar de los beneficios del autoblocante uno tiene que echarle valor y desconectar los controles lo cual no hace mucha gente.
    Para usarios esporadicos de tandas sin duda es un extra casi imprescindible, aunque por otra parte no seria la primera vez que leo companieros comentado que incluso en circuito dejan los controles en su modo "latente" lo cual quitaria trabajo al autoblocante.
    En fin, os dejo esta reflexion....
    @ntago, Maillart, ObiWan y 6 otros les gusta esto.
  2. Bimmer
    Bimmer Clan Leader
    25 May 2006
    Sevilla, sede del Infierno
    Yo no dudo de lo que diga la nota de prensa, pero Gulf, el autoblocante SE NOTA SIEMPRE. Sin necesidad de pérdidas ni siquiera mínimas de tracción, porque no es ese su único efecto. Es que tiene efecto giroscópico, y ese es el que más se agradece en conducción rutinaria o alegre (sin una sola pérdida de motricidad). El coche tiende a "meter el morro", pero no es que sea esa la acción, sino precisamente el empuje vectorial que ejerce la rueda exterior trasera, que va siempre introduciéndonos en la trayectoria.
    Es que no hay color Gulf, no hay color. Y para los que vayan a decir algo del "meneillo", que no, que el autoblocante se nota SIEMPRE. Otra cosa es en caso de abrir gas a fondo, en cuyo caso entiendo que no es que el DSC haga algo más, sino que actuará como siempre lo hace, cortando gas por seguridad, y el autoblocante no enviará tanta potencia a la rueda con más motricidad por simple falta de aceleración.
    antuan, RS01, GIANNIKOS y 5 otros les gusta esto.
  3. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Cierto Bimmer y que conste que no estoy poniendo en duda la utilidad del autoblocante, pero el efecto que comentas se notara mas o menos en funcion del tipo de autoblocante y de su tarado.
    Por otra parte mis experiencias en, por ej., un M3 E92 con todos los controles activados en modo normal el autoblocante queda completamente eclipsado por los controles los cuales no deja margen alguno. En M Dynamic mode sin duda se puede aprovechar y mucho.
    Y misma experiencia con el GT86 aunque en este caso incluso con los controles ON si que le notaba el efecto vectorial pero siempre con la sombra del ESP frenandote ruedas.
  4. Potarra
    Potarra Forista
    7 Ene 2010
    baskenland
    Arteon
    Lo que comentas del Toyobaru, ¿puede ser por tipo de construcción de los diferenciales? El Toyobaru lleva Torsen, mientras que el del Eme es ¿de discos con bomba de presión?
    El torsen no es un autoblocante por definición, no llega a hacer solidarios los semiejes, o no tanto como uno de discos....
  5. llubi
    llubi el Austra_liano Coordinador
    10 Mar 2002
    Teià
    Gulf, el problema del autoblocante es que para que el DSC le cape, tienes que estar haciendo el idiota. Si haces conducción deportiva, incluso en circutio (la vuelta que nos dimos en circuito, llevaba el DSC ON, notaste que me frenase en algún lado?), el autoblocante ayuda mucho, incluso con el DSC ON.
    Rotonding, DSC OFF y con autoblocante.
    Conducción deportiva, DSC ON y con autoblocante.
    Crack de la conducción, DSC OFF y con autoblocante.
    En resúmen, el autoblocante debería ser como la luna delantera, SIEMPRE y de serie :)
    Y ojo, esto se notaba mucho más antes, yo lo empecé a adorar después de montarlo en el E34, y de ir en sendos E30 M20B25 con y sin autoblocante, no tenía nada que ver, con los actuales, ya no se nota tanto, pero sin él, lo echarías en falta ;-)
    A ObiWan y Barbinski les gusta esto.
  6. cybermad
    Yo lo llevo en el Z de origen, tarado al 25%, y no se cuando entrara en funcionamiento o si sera efecto placebo, pero la realidad es que cojo las curvas (a cualquier velocidad) de una manera totalmente distinta a lo habitual en 30 años de carnet
    A ObiWan y Bimmer les gusta esto.
  7. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Pero me repito, el efecto que comentais en parte me parece que se debe al tarado en vacio o a la precarga.
    Por ejemplo un LSD tipo Visco lok podria tararse de las siguientes maneras:
    En el caso B, hasta que no hay una diferencia "notable" de giro (ya sea giro o par, en funcion si es sensible al giro o par) el autoblocante no empezaria ejercer el bloqueo por tanto seria como un autoblocante abierto.
    La cuestion es, si ambas ruedas tienen completa traccion, un autoblocante sin precarga tiene un funcionamiento de diferencial abierto. Es especial los diferenciales sensibles al giro y no al par. En los primeros si no tienen un sistema de precarga, hasta que no hay una diferencia de giro (perdida de traccion) el autoblocante no actua. En los sensibles al par sin embargo su accion puede tener lugar sin llegar a existir perdida de traccion (como contrapartida tiene otros inconvenientes como caso de adherencia asimetrica con una rueda con cero traccion).
    Esta claro que cuando se va al limite e hilando fino, el autoblocante incluso con controles activos actua, aunque como digo depende de lo intrusivo de los controles y el tarado del autoblocante.
    De todas formas dadme un poco de cancha :). El post es un poco "sensacionalista", y esta claro que entre frikis como nosotros el autoblocante es apreciado, pero cuando nos preguntamos porque BMW abandono durante decadas el autoblocante en modelos no M con la llegada de los controles de traccion y estabilidad, en el fondo habia razones plausibles para abandonar el sistema.
    Ahora con modelos "no M" que superan los 300 cv (antes terreno de Ms) el autoblocante se esta volviendo a echar en falta...
    Maillart, ObiWan, dani2 y otra persona les gusta esto.
  8. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    j*der, acabo de calentarme la cabeza con el Quaife para el 325i steptronic.
    No he tenido la suerte de conducir un coche con autoblocante, pero leyendo, va a ser que será una muy probable upgrade del E46.
    La actual suspensión y silents ya hacen la conducción más deportiva, con lo que esto será la guinda.
    A ObiWan le gusta esto.
  9. URIEL
    URIEL Forista Legendario
    20 Oct 2006
    BILBAO
    Yo como soy así de friki, me dio por poner un día un autoblocante torsen al M3 E30 en lugar del que lleva de discos....y que tenía tarado a un 40
    Diferencias que llevo notadas....
    Con el de discos, sobrevirar y mantener es fácil....
    Con el torsen en circuito, que es para lo que usó el coche mayormente, las salidas de curva son a fondo....traccióna como una mala bestia...
    En principio para hacer tiempos parece mejor el torsen....
    Más o menos eso llevo comprobado...
    A Gus le gusta esto.
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Aqui otro con autoblocante y sin controles de ningun tipo, y si, le saco partido.......
    A RS01 le gusta esto.
  11. antuan
    antuan Clan Leader
    19 Jul 2007
    Esto pasa en la evolución de muchos "productos", primero se optimiza para conseguir la máxima eficacia, pero su manejo se vuelve complicado y exigente, requiriéndose técnica y valentía, cosa que no cala entre el gran público, que prefiere facilidad de uso, comodidad, en este caso seguridad.
    Seguridad y deportividad, los dos tags con más tirón en este mundillo, habitualmente enfrentados, parece que ya hermanados.,,, a mi la verdad, desde mi desconocimiento tésnico me parece difícil que ambos puedan actuar a la vez, llegados al punto en que una rueda gira más rápida que otra, o te frena o te acelera.
    Ahora venden el diferencial autoblocante electrónico, pero si su labor es frenar según le dicen los sensores del ESP, no es lo mismo que un ESP? no llegará ni por asomo a la efectividad del dif autob tradicional, no? placebo?
    Sobre la duda que planteas, yo sí lo pediría con dif autob, y sí lo usaría jeje, a ratos claro. Perdona Bimmer pero hablaré sólo del meneíto jiji, de cómo yo he podido disfrutar de los traseras con autoblocante en tierra, el resto de matices seguramente no los sepa apreciar. Mi primer coche era trasera con autob, no me he saltado ni clases disfrutando ese viejo alfa75 por los caminos jaja. También conduje un omegaV6 sin autoblocante, y con los controles quitados, haciendo las mismas curvas de tierra la diferencia era abismal a la hora de traccionar y salir de la curva, el omega se pegaba metros y metros a la deriva (mayor batalla y peso ayudan) mientras que el alfa enseguida traccionaba, enderezándose conforme ganaba velocidad.
    Como veis yo valoro el autoblocante en ese caso extremo del meneillo y conducción de baja adherencia en tierra. En asfalto todo sucede más deprisa, hay que andar decidido y tener buenas manos, en cambio en tierra todo va más lento, como a cámara lenta, permite recrearse, es más cachondo,, echo mucho de menos todas esas aventurillas de monte haciendo el cabra.
    No negaré que el 35 no lo he metido por esos caminos jeje, pero nada que ver, a los 15metros di media vuelta, para sufrir no lo meto,,, eché en falta un autoblocante,, pero luego leí casos de gente que lo ha puesto aftermarket y no va tan fino como se espera,,,,,, y que luego te pones a pensar y no es un coche para muchas historias, de hecho aún recuerdo uno de los primeros posts en este foro, mi primera impresión sobre el 335i fue: qué decepción!!! jejej. Aunque es un producto muy bueno, no es lo que necesitaba.. luego te acomodas y..mueres jeje
    Comparto tu conclusión, los fueron eliminando de series medias porque la gente no los usaba, o usas una cosa o usas otra, ambas a la vez difícil, y ante la duda de máxima eficacia con aumento de riesgo, o disfruta hasta unos límites razonables que en cuanto los roces te freno por tu seguridad, la gente no tiene dudas, incluso un "racin" consumado no va a estar hiperconcentrado siempre. Vaya tocho, perdón jojo
    Wilfredo, Maillart, theMpower y 6 otros les gusta esto.
  12. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Genial Uriel, estas experiencias son las que queria leer, diferencias en la practica de dos sistemas distintos como es un LSD de discos y rampas y uno torsen. Sobre el ultimo, conoces el torque bias ratio o algun dato tecnico?
  13. URIEL
    20 Oct 2006
    BILBAO
    Ni idea....me lo consiguió btoks.
    Si quieres informarte sobre el tema nadie mejor que el para darte toda la informacion
  14. paramo M power
    paramo M power Forista Legendario
    2 Ene 2008
    en cazurrolandia
    rural
    A mi no me parece bien que un bmw a partir de 200cv no tenga autoblocante en condiciones, o mínimo que pueda ser opcional
    Y basta de excusas en bmw por que el m135 y m235 que no tengan me parece sacrilegio, yo nunca los compraría ya solo por eso
  15. superm5
    superm5 Forista Senior
    18 Dic 2007
    Yo también soy de autoblocantes; y es algo que siempre está ahí, no solo cuando te acaricias el acelerador, sino cuando enlazas curvas, cuando frenas, giros raros, ... el coche va diferente, va mejor.
    Pero tengo que reconocer que en conducciones "normales", no es que no se use, es que no se disfruta. Y en el día a día no se me ocurría quitar los controles electrónicos, si es que los llevas, porque yo no he conducido coche mas divertido que un E30 318i con autoblocante.
    A Jp_xd_ le gusta esto.
  16. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Lo que está claro es que tratándose de un dispositivo caro y que no va a apreciarse sino de forma muy minoritaria y en circunstancias muy concretas , en parte por la emulación que hacen de él los sistemas electrónicos, el fabricante solo lo ofrecerá con cuentagotas y en modelos ya muy especiales: no parece irracional, tampoco, desde ese punto de vista, que el umbral de disponibilidad esté cada vez más alto.
  17. Jp_xd_
    Jp_xd_ Forista Senior
    22 Mar 2010
    Vitoria
    W201
    El sábado conduje un z3 1.8i con autoblocante y me sorprendió muy positivamente.
    Con sólo 115cv se mueve muy bien y es perfectamente válido para hacer cualquier tipo de burradas que os podáis imaginar.
    El sobreviraje es predecible y fácil de corregir, nada que ver con un diferencial normal.
    A bemetas le gusta esto.
  18. Hipno Sapo
    Hipno Sapo Forista Legendario
    20 May 2009
    Yo donde más noto el autoblocante es al coger curvas al límite de tracción... por tanto entiendo que la intervención del mismo debería anticiparse al control de tracción, es decir, que éste entre cuando a pesar de dicho autoblocante mecánico, se produzcan pérdidas.
  19. Sechs
    Creo que mejor no leo este hilo biggrin
  20. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Además hay otro factor...el autoblocante puede ofrecer ciertos placeres de forma asequible en un trasera, pero en un delantera desde luego hay que ser un auténtico quemao para que compense toda la mieeeeeeeeeeeeeeeeerda de reacciones parasitario-delanteras con que te obsequia :LOL:
    Csar, ObiWan, PELUSO y otra persona les gusta esto.
  21. davidW
    15 Oct 2002
    Hell´s kitchen
    Estocástico
    El año pasado por estas fechas subiendo a la Peña de Francia, me quedé sin traición subiendo en una paella a derechas con el suelo semi-húmedo...si estuviera bien de precio, lo montaba de re-equipación
  22. Moonlight
    Moonlight Clan Leader
    15 Dic 2007
    VAGFAQ
    S5-MK3ST FR TSI
    Los autoblocantes en traseras son para "Sissi's" :LOL:
  23. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Con los coches actuales ni siquiera puedes desactivar por completo muchas cosas. Solo te es mas permisivo
  24. uga
    uga Forista
    18 Feb 2009
    bilbao
    130i
    Yo tengo un 130i y despues de un tiempo instale un autoblocante y es lo mejor de lo mejor que he instalado en el coche, ni suspensiones, ni admision ni escape ni nada, lo mejor el autoblocante sin duda....mejora la traccion una barbaridad y es mucho mas manejable cuando empieza a sobrevirar...sin duda lo recomiendo a todo el que tenga la minima duda...
    music_m3dance, @ntago, ObiWan y 2 otros les gusta esto.
  25. ///Mortys
    ///Mortys Forista Legendario
    15 Sep 2007
    La copa de un pino
    Siempre puedes quitar el fusible : D
  26. dani2
    dani2 Clan Leader
    30 May 2002
    San Juan City(Zarago
    Joer, pero eso te deja también sin ABS....y eso es más jodido...:S
    A ///Mortys le gusta esto.
  27. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Y divertido biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
  28. dani2
    dani2 Clan Leader
    30 May 2002
    Pero también es cierto que en el delantera se nota sin necesidad de actuar los controles mucho antes....para bien y para mal claro biggrin Tengo una carretera "fetiche" del Pirineo Aragonés de asfalto bueno, curvas de todo tipo y poco tráfico (sobre todo entre semana) donde me regalaba numerosas escapadas(bfff ahora cada vez menos....)...y hay 4 o 5 curvas cerradas y cuesta arriba de las que tienes que tomar con muchísimo volante y con el coche MUUUY apoyado del lado exterior de la curva...en la que el Golf es especialista en quedarse ahí perdiendo toda la tracción o frenado completamente por el ESP-ASR en la rueda interior a nada que abras "más gas de la cuenta" o "antes de la cuenta..." Una penica :(
    Sin embargo he echo esa misma carretera con un Cívic Type R con autoblocante delantero y con un Focus RS Mk I....increíble como cambian esas curvas!!! En el Cívic puedes abrir gas a tope una vez apoyado en 2a que no "escarba" nada, sales disparado!!! Y en el Focus, a pesar de tener que tragarse en tromba el patadon salvaje del 2.0 Turbo "escuela Cosworth-style"...y el empujón hacia adentro de la dirección del Quaife con tarado súper agresivo....era de todo menos falto de sensación y aburrido....bffff menuda sudada al acabar la carretera!!! Y son 11km....
  29. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Pues eso... los ratos de "quemao" :LOL: . En el Mini las correcciones de la dirección han de ser constantes , tambien (probablemente agravado cuanto más corta la batalla)
  30. PELUSO
    PELUSO Forista Legendario
    19 Jun 2006
    Soy Manchego
    Mi primer 535i llevaba autoblocante.Este no lo lleva y a veces parece una anciana coja.
    A ObiWan y spidiman les gusta esto.
