Hola a todos; Después de cambiar el famoso "Erizo", el clima va bien, se enciende y se apaga sin problema, pero ahora tengo otro problema, si pongo el clima en Auto, el chorro del aire sólo va por el centro y no muy frio y si lo pongo manual por arriba,centro y abajo el del centro sale helado pero arriba y abajo caliente, sabeís que puede ser? SAludos
Wenas. Eso tiene todo la pinta de ser una valvula en el compartimiento del motor. la pieza vale sobre unos 140€.
wenas. para mas informacion es la pieza nº 10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0889&hg=64&fg=18 a mi me paso lo mismo, ponia el aire y me salia aire caliente por los pies y por la luna. Tiene toda la pinta de ser esta pieza.
Me da la impresion que es problema de distribucion, al cambiar el erizo hay un actuador electrico que para sacarlo hay que casi desmontarlo y va metido a presion, mira a ver si no se te ha caido, este actuador maneja de una varilla, que creo que mezcla el aire frio con caliente.
Gracias a todos; De cuantas pelas estamos hablando, tengo vendido el coche y no se que hacer. Saludos
Sopla con aire a presion el hueco del sensor de temepratura interior,està detras de la peqeuña rejilla que tiene el panel de mandos.
Hola Fer; Ese hueco son esas dos rejillas que están a cada lado del marcado de temperatura del clima?, no hay que soltar nada?, solo soplar? Saludos
